platyn Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam ostatnio padły mi kierunki i awaryjne, co lepsze podczas zamykania pilotem w kluczyku działają czy to przerywacz? jak to zmienic zeby nie zniszczyc deski? z góry dzieki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #2 Napisano 20 Kwietnia 2009 przerywacz jest zespolony razem z wlacznikiem swiatel awaryjnych, po prostu wyciagnij go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #3 Napisano 20 Kwietnia 2009 Może zacznij od sprawdzenia bezpieczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
platyn Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2009 bezpieczniki ok, bankowo przerywacz bo powinien dac jakis dźwięk jakby byl sprawny. Ciezko mi go wyciagnac zeby nie narobić zniszczen na desce, moze trzeba radio albo panel od klimy odkrecic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2009 (edytowane) podwaz go i wyciagnij . nic sie nie stanie . on jest wpiety na wtyczce i napewno z niej wyskoczy. ja bym na twoim miejscu zalatwił jakis na podmianke. bo dziwna sprawa z nim. wydaje mi sie ze jak by to byla wina przerywacza to jak bys zamykal auto to tez by nie zadzialaly. jak boisz sie moim sposobem zdjac ten przelacznik do awaryjnych to zawsze mozesz : zdjasc ramke ozdobna od climatronika , odkrecic 4 srubki torx , wysunac panel climatronik i juz masz dostep do wtyczki (od tylu ) na ktora wpiete sa awaryjne. powodzenia ! Edytowane 21 Kwietnia 2009 przez szewos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
platyn Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2009 sprawdzę jutro, wielkie dzięki;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2009 tak jak pisal kolega naprosciej sciagnac te ramke z klimy podwadzajac czyms plaskim, odkrecisz klime i wypychasz wszystko sobie od srodka , a jezeli bedziesz kupowal taki wlacznik ,to mam do sprzedania ,nowy z salonu ,podaje link , http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50525 pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
