rafal28 Zgłoś #1 Napisano 19 Kwietnia 2009 witam mam mały problem po zmianie opon zimowych 15" 195 na letnie 16" 205 55 pogorszyły się właściwości jezdne po nierównościach i koleinach auto ciągnie raz w prawo raz w lewo i ogólnie wspomaganie twardziej chodzi opuszczając rondo najlepiej trzymać kierownice dwoma rekami nie wiem co jest grane koła wyważone przy 150km/h nie ma drgań na kierownicy a jakoś lepiej prowadziło się auto na 195 ....dodam jeszcze że opony letnie nie były poznaczone po zdjęciu i założyłem je losowo na auto -opony to goodyear excellence czy u Was na 16 auto goni po drodze na niekonieczne dużych koleinach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MIRASSO Zgłoś #2 Napisano 19 Kwietnia 2009 witam.u mnie to samo.na 16"zachowuje sie troszke narowiscie.mysle,ze trzeba sie do tego przyzwyczaic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2009 nic dziwnego, szersza opona tak ma kwestia przyzwyczajenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
