storn Zgłoś #1 Napisano 16 Kwietnia 2009 Witam Ponawiam temat ale nie z zapytaniem dokladnei w jaki sposob wymienic kierownice(passat 3bg 2001) tylko czy po wymianie i odlaczeniu poduszki i powrotnym podlaczeniu nie pojawia sie jakies bledy w kompie (czy nie bedzei sie swiecila kontrolka od poduszki) i czy przy calym zabiegu musze odlaczyc kleme z akumulatora - czy to tez nie spowoduje jakis problemow. tyle pytan co do tego odlaczenia akumulatora bo raz koledze odlaczyli i nie mogl odpalic silnika elektryka mu zwariowala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2009 Nic się nie stanie, jak odłączysz klemę to ewentualnie trzeba będzie wpisać kod do radia. Błąd pojawi się dopiero jak odepniesz poduszkę i włączysz zapłon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2009 Jeżeli radio jest oryginalne i znajduję się w autku od nowości, to kod do radia nie będzie potrzebny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
storn Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2009 eh a czy musze odlaczyc akumulator?? radio raczej orginal ale kod mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrek_masta Zgłoś #5 Napisano 18 Kwietnia 2009 Tak. odepnij aku bo wyskoczy Ci potem błąd poduszki a tak oszukasz komputer i nie będzie błędu. oczywiście podłącz dopiero po założeniu kieraka i podłączeniu poduszki. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marthy Zgłoś #6 Napisano 18 Kwietnia 2009 Przerabiałem ten temat - koniecznie trzeba zacząć od odłączenia akumulatora (również ze względu na niebezpieczeństwo odpalenia poduszki). Następnie odłączenie poduszki, przekładka kierownicy i podłączenie poduszki. Na koniec podłączenie aku. U mnie kod do radia nie był potrzebny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
storn Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2009 ok dzieki chlopaki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #8 Napisano 21 Kwietnia 2009 i nie zapomnij zaopatrzyc sie w kluczyk torx o oznaczeniu T55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
