Carll Zgłoś #21 Napisano 15 Stycznia 2011 Witam. Ja mam taki problem ;| Lampki pod drzwiami nie świecą się zawsze. Od strony kierowcy w ogóle a od strony pasażera tylko na pierwszym stopni otwarcia czyli lekko uchylone. Z tyłu się świecą. Czego może być to przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #22 Napisano 15 Stycznia 2011 U mnie przy takich objawach byly wiazki miedzy drzwiami a słupkiem połamane z zewnatrz nie bylo nic widac dopiero po rozcięciu izolaacji poruszaj wiazką i zobacz czy bedzie cos sie dzialo no chyba ze żarówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 15 Stycznia 2011 Witam.Ja mam taki problem ;| Lampki pod drzwiami nie świecą się zawsze. Od strony kierowcy w ogóle a od strony pasażera tylko na pierwszym stopni otwarcia czyli lekko uchylone. Z tyłu się świecą. Czego może być to przyczyna? Luźna żarówka,popękane kable w "słoniku" (osłona gumowa pomiędzy drzwiami a karoserią) lub nie do końca sprawny mikrowyłącznik w zamku-poprostu może być zapaprany jakimś syfem i niedomaga.Często zdarza się to jeżeli zamek jest nadmiernie smarowany,a ten mikrostyk nie jest akurat niczym osłonięty i jest ze wszystkich mikrostyków w zamku najbardziej narażony na wszelaki syf. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #24 Napisano 16 Stycznia 2011 mysle ze jak czasem swieca a czasem nie to bedzie to mikrowyłacznik. albo wyjscie z modułu komfortu na oswietlenie pod drzwiami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #25 Napisano 16 Stycznia 2011 Luźna żarówka Też bym stawiał na to że żarówka...może się przepala? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
