Gość jtomczyk
17571 Czujnik temp paliwa G81 przerwa/zwarcie do plusa
Gość jtomczyk
Tak jak w temacie 17571 Czujnik temp paliwa G81 przerwa/zwarcie do plusa.
Wyciągnąłem czujnik ale nie widać uszkodzenia na kablu. Autko pali sporawo w granicach 10-12L/100km (Zależy od stylu jazdy) po mieście. Czy miał ktoś taki problem?.
Szukałem na necie ale w informacjach które znalazłem nie było dokładnie opisane co i jak wykręcić lub mniej więcej jakiego uszkodzenia szukać.
Pozdrawiam i czekam na odp.
Edytowane przez jtomczyk
Ja własnie mam podpięty interfejs do B5 (3b) 1.9 tdi i tez mam ten sam kod. I też cholera wie co to może byc :)) Więc jak ktoś by byl uprzejmy oświecić nas i uratować sytuację to by bylo cudownie :))
Z tym, że móje auto pali raczej normalnie, w granicach 5.8 litra, ale ja dość agresywnie jeżdżę, więc pewnie przy normalnej nodze by palił kolo 5 litrów :confused:
Gość jtomczyk
Ja zatankowałem do pełna przejechałem 116km i spalił 1/4 baku, to trochę dużo. W zeszłym roku w Czerwcu miałem uszkodzony czujnik paliwa i go wymieniłem. Zaraz po wymianie wyskoczyło info o uszkodzonym kablu. Za bardzo się tym nie przejąłem aż do zeszłego tygodnia, kiedy zaczął żłopać paliwo.
jtomczyk
Dobrze byłoby zdjąć wtyczkę z czujnika i zobaczyć, czy nie zaśniedziały styki; może "padł "sam czujnik; lub też jest problem z instalacją do tegoż czujnika- może gdzieś się przetarł przewód .;)
Gość jtomczyk
Rozebrałem to ale kabel jest za krótki abym mógł coś więcej zobaczyć. Styki są ok kabel też wygląda na dobry. Wzasazie wszystko wygląda jak by było ok.
Wiecie może dokąd ten kabelek biegnie?, czy może lepiej jest to oddać do elektromechanika?
Jeszcze nie wiem, zaraz sprawdzę.;)
EDIT
G81 pin1 (przew. szary 0,35mm2)=> złącze T121/pin 103 sterownika silnika J248.
G81 pin2 (przew. szary/zielony 0,35mm2) => złącze T121/pin 111 sterownika J248.
Edytowane przez JurekW
Tak, zlocze pin milimetry kwadratowe biegnie do silnika :) wszystko rozumiem :D ale jak bys mogl to powiedziec po polski bym byl zobowiązany hehe :)
czyli mam wywalic stary czujnik i kupic nowy ? szukalem go na allegro - nie ma (albo nie znalazlem) a takich rzeczy nie bardzo chyba dobrze bedzie instalowac uzywanych... ? czy mogą byc? musze po swietach przedzwonic do serwisu zobaczymy ile to u nich kosztuje ewentualnie ;/
Kinematick
W przypadku Twojego silnika jest inny układ,
Przetwornik temperatury paliwa G81 znajduje się w mechanizmie nastawnika dawki pompy.
Znajdziesz przy obudowie pompy złącze 8 pinowe:
pin7 (kolor przew. czerw/nieb) prowadzi do złącza T80 pin 53 sterownika silnika J248
pin4 (kolor przew. lila/biały) prowadzi do złącza T80 pin 76 sterownika J248.
nie pamiętam dokładnie ale temperatura paliwa jest chyba na 7 kanale tylko nie wiem na której pozycji a łatwo pomylić bo na tym samym kanale jest jeszcze temp. płynu chłodzącego i bodajże temp. powietrza z przepływomierza
kiedyś tak miałem i cały czas wskazywał 0°C jak podobnie jest u Ciebie to czujnik do wymiany (kable oczywiście warto sprawdzić - wyprowadzenia tak jak napisał @JurekW)
Też od niedawna świecił mi się check i po skanie wyszedł błąd 17571(G85) czujnik temperatury
Choć dużo info jest o wymianie w pompie to dość mało w 3BG AVF 130KM ale namierzyłem go na przewodzie zasilającym
Na szczęście przewody całe więc pozostaje wymiana na nowy(dostęp do niego porażka)
I tu problem go znaleźć póki co...
Może ktoś wymieniał i ma jakieś namiary???
... Eureka;-) Namierzyłem go po CarProg2
Nr. katalogowy 038906081B
