kyko passat b3 Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2009 (edytowane) koledzy wypada mi ta końcówka pompy wspomagania ;( ;( i nie wiem dla czego się tak dzieje już trzeci raz mi płyn spierniczył jak to można zabezpieczyć **** **** **** Edytowane 3 Kwietnia 2009 przez kyko passat b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2009 Najpierw to zmień tytuł watku bo WARN-a dostaniesz A jak zabezpieczyć przewód? Kup opaskę zaciskową. Są w sklepach takie metalowe skręcane opaski o różnych średnicach. Dobierz odpowiednią średnicę i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyko passat b3 Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2009 nie wypada mi waz tylko ta metalowa końcówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #4 Napisano 5 Kwietnia 2009 Jak mi się pompa pociła na tym króćcu to go wcisnąłem na "hermetik"- kiedyś używano tego do uszczelniania silników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #5 Napisano 5 Kwietnia 2009 jak przerabialem temat pompy wspomagania w moim szrocie, to gdy kupowalem pompe (ZF, nowa niby, taka jak na 2gim zdjeciu) to sprzedawca ostrzegl mnie, ze przy zakladaniu trzeba uwazac na ten krociec bo on jest umocowany na oringu, wcisniety. Jak sie go za mocno przekreci, to moze wyjsc z tego oringa i trzeba bedzie pompe rozkrecac zeby to zrobic, tutaj cytuje sprzedawce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
