Preziu Zgłoś #1001 Napisano 24 Marca 2011 ja tam je sciskam rekami Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1002 Napisano 24 Marca 2011 Jak chcesz to do mnie podjedź to Ci pożyczę masz ok 100 km w jedną stronę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #1003 Napisano 24 Marca 2011 ja tam je sciskam rekami Rekami to se mozesz scisnac to co masz nieco ponizej tej dziury z niewydłubanym jeszcze flauszem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #1004 Napisano 24 Marca 2011 Dzisiaj, 16:40Jak chcesz to do mnie podjedź to Ci pożyczę masz ok 100 km w jedną stronę oczywiście że chcę !!!! heheh - będę w TM w następną niedzielę PS. dokladnie jakieś pewnie 118km... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1005 Napisano 24 Marca 2011 Dokładnie mieszkam przed TM jadąc od Warszawy Podaj namiary na PW to jakoś się zdzwonimy będę w TM w następną niedzielę Hmmm, ja będę akurat w Chełmie no ale może coś się wymyśli jak nadal Cie to interesuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #1006 Napisano 26 Marca 2011 (edytowane) prawie jak po lifcie..... dziś założyłem.... Edytowane 26 Marca 2011 przez rasta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #1007 Napisano 26 Marca 2011 wypożyczyć ściski do sprężyn zawieszenia osobówki mam coś takiego....502-244-589 wawa-wesoła Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #1008 Napisano 27 Marca 2011 rasta ile cie kosztowala ta przyjemnosc? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #1009 Napisano 27 Marca 2011 rasta ile cie kosztowala ta przyjemnosc? 130 zł - 80zł ramki i 50zł robocizna http://allegro.pl/naj-oferta-ramki-chrom-na-zegary-golf-4-passat-b5-i1486555702.html tu zakładałem: http://www.code-serwis.pl/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1010 Napisano 27 Marca 2011 (edytowane) [ATTACH]49432[/ATTACH] 130 zł - 80zł ramki i 50zł robocizna http://allegro.pl/naj-oferta-ramki-chrom-na-zegary-golf-4-passat-b5-i1486555702.html tu zakładałem: http://www.code-serwis.pl/ To już sam sobie nie mogłeś założyć?Ja sobie ostatnio zapodałem takie cóś i ustawiłem żeby działało po przekręceniu kluczyka bez włączonych świateł jak na drugiej fotce,a po włączeniu świateł jak na trzeciej.No i przerobiłem wskaźnik temperatury ,żeby nie oszukiwał,tylko pokazywał rzeczywistą temperaturę silnika,a nie silnik 75 a wskaźnik 90st. Edytowane 27 Marca 2011 przez riccardoa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #1011 Napisano 27 Marca 2011 przerobiłem wskaźnik temperatury ,żeby nie oszukiwał,tylko pokazywał rzeczywistą temperaturę silnika,a nie silnik 75 a wskaźnik 90st. O , a jak to wykombinowałeś? A czy każdy tak ma? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1012 Napisano 27 Marca 2011 O , a jak to wykombinowałeś? A czy każdy tak ma? Jest trochę zabawy z wsadem licznika,ale warto:dobrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #1013 Napisano 28 Marca 2011 Wczoraj, 21:20 Napisał MauroO O , a jak to wykombinowałeś? A czy każdy tak ma? Jest trochę zabawy z wsadem licznika,ale warto. Rozumiem, że sam VAGTacho nie wystarczy i trzeba mieć jakiś programik do edycji wsadu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #1014 Napisano 28 Marca 2011 Ja sobie ostatnio zapodałem takie cóś i ustawiłem żeby działało po przekręceniu kluczyka bez włączonych świateł jak na drugiej fotce,a po włączeniu świateł jak na trzeciej. A powiedz jeszcze czy przy tych zabiegach jest możliwość ustawienia podświetlania radia bez zapalonych świateł? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1015 Napisano 28 Marca 2011 Rozumiem, że sam VAGTacho nie wystarczy i trzeba mieć jakiś programik do edycji wsadu? Tak. ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:49 ---------- A powiedz jeszcze czy przy tych zabiegach jest możliwość ustawienia podświetlania radia bez zapalonych świateł? Nie wiem na 100%,nie mam fabrycznego radia,więc nawet się tym nie interesowałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1016 Napisano 28 Marca 2011 cardriveros Ściski już odebrał Twój tata Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #1017 Napisano 28 Marca 2011 Cytat:Napisał cardriveros Zobacz post cardriveros Ściski już odebrał Twój tata on jeszcze pewnie nie wie.......dziś dzwonił do mnie i umówiliśmy się na odbiór w czwartek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #1018 Napisano 28 Marca 2011 Dzisiaj, 14:52Napisał cardriverosRozumiem, że sam VAGTacho nie wystarczy i trzeba mieć jakiś programik do edycji wsadu? Tak. Zdradziłbyś forumowiczom "knowhow" ? Dzisiaj, 15:05Napisał cardriveroscardriveros Ściski już odebrał Twój tata tak tak, się meldował właśnie, a rasta się w międzyczasie odezwał, heh Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #1019 Napisano 28 Marca 2011 może ktoś się wybiera na koncert archive......http://www.koncert.pl/koncerty/Warszawa/Archive-Warszawa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #1020 Napisano 28 Marca 2011 Dobra panowie! Koniec technicznego OT w Mazowieckim OT. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
