Gość PaczolTM Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam Zbliża sie nieuchronnie czas wymiany silnika w moim passacie 1.8 GT (107 kM). Z tego powodu mam zapytanie, czy muszę szukać jakiegoś konkretnego silnika, czy może to byc dowolny 1.8 z vw (np z zasilaniem jednopunktowym). Obecnie silnik jest zasilany wtryskiem wielopunktowym. Czy silnik z wtryskiem jednopunktowym bedzie pasował ??? Na co muszę zwrócić uwagę. Kiedys mechanik mi mówił, ze blok i głowica jest ta sama i wystarczy tylko przemienić układ zasilania. Jeśli ktoś ma doświadczenie w tej sprawię to będę bardzo wdzięczny za wszelkie informację. Edytowane 2 Kwietnia 2009 przez PaczolTM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malizna80 Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2009 wymienia sie wszystko włącznie z głowicą w góre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2009 Może to pomoże http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47290 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2009 Tomek przekładaj. Po małych kombinacjach bedzie pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2009 A dlaczego chcesz wymienić silnik? Czemu ta wymiana zbliża się nieuchronnie, bo jak już pytasz o to że można zostawić część starego osprzętu to n ie rozumiem sensu wymiany. Najprościej jest wymienić na ten sam bo i wiązki kabli nie trzeba ruszać, wykręcasz silnik wyjmujesz go i wkładasz nowy i przykręcasz ot cała filozofia. Z innymi silnikami będzie więcej roboty bo i instalację trzeba położyć, nowy komputer, może też liczniki, pompa paliwa itp. ale to też jest dość prosta sprawa pod warunkiem, że jest to silnik który był montowany kiedyś przez fabrykę w B3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kostia Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2009 Sama wymiana silnika to pikuś,można to w 1 dzień zrobić. gorzej jak masz rzeźbioną wiązke i potem musisz dochodzić co jest co..ja tak miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PaczolTM Zgłoś #7 Napisano 3 Kwietnia 2009 Czyli z tego co widzę po waszych odpowiedziech sprawa nie jest taka prosta. Silnik, który mam obecnie jeszcze jest sprawny, ale ma juz przedmuchy z głowicy. Jak odkręcam korek od wlewu oleju to wszystko tam bulgoce i odkłada sie serek na korku. Drugi objaw to dość widoczne wibracje i buczenie w czasie jazdy. Akurat występuje ono w przedziale od 2000 - 3500 tys obrotów. Powiem , ze obniża to komfort jazdy. Po za tym grają szklanki i ogólnie silnik pracuje bardzo głośno. A mnie sie wydawało, ze wystarczy przełożyć goły silnik, a osprzęt będzie pasował od starego. Zatem będę chyba musiał szukać silnika z tymi samymi oznaczeniami. Na allegro wiele jest silników z jednopunktowym wtryskiem, a z wielopunktem jest niewiele i w dodatku drogie. Powiem wam, ze nie wiem juz sam co robić. Lubie to auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vioorek Zgłoś #8 Napisano 28 Listopada 2011 witam kolegów. zbliżam sie nieuchronnie do wyjecia silnika z mojego paska w celu jego remontu. 1.9 D (1Y)teraz moje pytanie do was: jak długi jest sworzeń na wale łączący silnik ze skrzynią i czy dam rade wyjąc silnik bez wyciągania skrzyni biorąc pod uwagę ze miejsca miedzy silnikiem a podłużycą auta nie jest zbyt wiele. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #9 Napisano 28 Listopada 2011 kolego... Duuuużo łatwiej i szybciej jest wyjąć cały silnik i skrzynię i na zewnątrz rozłożyć i złożyć zwłaszcza jak się kanału nie ma. A wyjmując sam silnik i tak musisz skrzynię z łapy oraz przeguby odkręcić i skrzynię maksymalnie w dół i do podłużnicy przesunąć... Szkoda zachodu. Wyciągaj cały zestaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vioorek Zgłoś #10 Napisano 28 Listopada 2011 no niestety kanalu nie mam. bede wyjmował żurawiem wiec wyjade wszystkim skoro tak jest prościej a szkoda sie niepotrzebnie urobic :mlask a i przy okazji bedzie łatwiej kompletnązawieche zrobić. Wielkie dzieki kobylak2206 Punkt dla ciebie POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
