marcin_pesel Zgłoś #21 Napisano 23 Października 2016 Częsta przypadłość z tego co czytam... wbij delikatnie czujnik abs przy kole tak aby wszedł do końca w gniazdo, problem zniknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #22 Napisano 23 Października 2016 a czy morze byc tak ze mechanik gdzieś walnol młotkiem i zgoił przewód hamulcowy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #23 Napisano 24 Października 2016 a czy morze byc tak ze mechanik gdzieś walnol młotkiem i zgoił przewód hamulcowy?? nie ma takiej mozliwosci posprawdzaj przewody/wtyczki jak i czujnik ABSu jak koledzy radza najlepiej jeszcze sprawdz na VAGu czy bledu ABSu nie pokazuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #24 Napisano 29 Października 2016 nie ma takiej mozliwosci posprawdzaj przewody/wtyczki jak i czujnik ABSu jak koledzy radza najlepiej jeszcze sprawdz na VAGu czy bledu ABSu nie pokazuje Panowie pomogło dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztof9136 Zgłoś #25 Napisano 7 Stycznia 2018 Mam passata b5fl. Mam taki problem, ze ostatnio zaczelo mi cos piszczec. Tak jakbys metal metal o metal stukal. Mechanik podniósł samochód i byla cisza. Głównie to słychać przy ostrym hamowaniu jak wcisne pedal do konca albo na dziurach. Zalaczylem nagrany dźwięk tego czegoś. piszczy.m4a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
