Gość andy01
[B5] Dziwne dźwięki podczas hamowania
Gość andy01
Witam jak juz napisalem, gdy hamuje sa dziwne dzwieki po lewej stronie z przodu, dzwiek jest taki jaby cos przeskakiwalo. Bylem z tym we warsztacie powiedzieli mi ze to przegub, ale wymienilem przegub i dalej to samo, nie wiem co to moze byc przosze o pomoc i wielkie dzieki z gory ;)
Edytowane przez andy01
U mnie kiedyś latał jeden klocek hamulcowy,i przy hamowaniu delikatnie właśnie coś stukało.
Przeguby to raczej terkoczą i na skręconych kołach.
Gość andy01
ale klocet to nie moze byc bo tez wszstkie wahacze wymienialem i wsztystko bylo zdemontowane i jeszcze raz zakladane i dalej cos stuka jak stukalo przed wymiana
Po wymianie wahaczy i amorów ,po czasie 1 tygodnia odkręciła mi się maglownica od karoserii:).
Nie wiem dlaczego ale waliło przy hamowaniu jakby ktoś napierdzielał po zawieszeniu.
Po przykręceniu magla mineły dwa tygodnie i odkręciła się śruba od amora,wydawało to takie dźwięki jakby ktoś blachę wyginał.
Teraz już śruby dociągnięte są kluczem dynamometrycznym i jak na razie nic się nie odkręciło ,odpukać.
Też kiedyś miałem taki numer z klockiem hamulcowym w starszym Vw coprawada,ale było!O ile dobrze pamiętam ,to blaszki utrzymujące klocki w jarzmie były za słabo sprzężynujące czy coś...Mechanik mówił że "spoko" bo klocek tylko delikatnie się przesuwa o maleńki kawałeczek wzdłuż tarczy przy hamowaniu(i robił takie delikatne "puk" czy jak kto woli "klik").To są właśnie niedrogie klocki,przynajmniej w moim przypadku...hehe
Edytowane przez Buszmen
literówka
Dokładnie masz racje ,tak to było.
Ale blaszka z innego klocka załatwiła temat.:)
Ja osobiście dojeździłem klocki do końca...Ale wiem ,że jest to upierdliwy dźwięk.
Pozdrawiam również
Gość pidzej
Witajcie!
Jestem nowym uzytkownikiem forum i stąd mój post w tym miejscu, ponieważ mam coś podobnego. Podczas delikatnego wciśnięcia hamulca spokojnie hamuje i nic nie słychać, natomiast jak mocniej wcisnę pedał wówczas z przodu po lewej stronie słychać taki dziwny dźwięk - jakby obcierania opony, takie buczenie może coś takiego - myśłałęm na początku że to od opon i jak wymieniałem opony na letnie okazało się że z tyłu klocki są do wymiany od razu bo są zjechane prawie całe więc sie ucieszyłem że jeśli to nie opony to klocki tylnie ale wyieniłem opony i są z tyłu nowe klocki i niestety znowu się pojawił taki problem jakby buczenia - moim zdaniem z przodu po lewej stronie - pojawia się on tylko jak mocniej wcisnę pedał i na samym końcu haownaia jak samochód się zatrzymuje.
Może macie jakiś pomysł?? w sobote wymienił mi zaufany mechanik całą półośkę po lewej stronie i kurcze cały czas to się pojaiwa.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
PJ
Gość vauer6
Czasami jest luz na ktoryms wachaczu i jest taki efekt,podobny.Moze bardziej skrzypienie.
A mi się wydaje, że masz tuleję na "bananie" zerwaną. Miałem to samo i od wczoraj po wymianie - problem znikł.
Witajcie!
PJ
nie piszesz nic o stanie klockow z przodu wiec najpierw je sprawdz a potem jak klocki cale to strzykawka plus igla z olejem i po wstrzykuj do kazdej galki zawieszenia troszke oleju powinno narazie pomuc moze ktoras pracuje na sucho i metal o metal wydaje takie dzwieki
Witam jestem szczesliwym posiadaczem passata b5 1.8T 97 rok,i od samego poczatku borykam sie z pewnym problemem,a mianowicie podczas lekkiego hamowania na niewielkim przechyle slychac niemilosierne jeki przenoszace sie na pedal hamulca,dodam ze klocki i tarcze ok 80%.czekam na jakies rady i pomoc.
przypadkiem wpadłem na ten temat to się dołączę ze swoim problemem. A mianowicie od dłuższego juz czasu słyszę podczas hamowania po prawej stronie z przody dziwne dźwięki jakby metal tarł o metal. Dzieje się to tylko na małych prędkościach jak delikatnie zahamuję i najczęściej wtedy mam skręconą kierownicę. Raz zdażyło sie to jak jechałem powoli w korku, koła były proste auto na luzie i w rytm obracającego sie koła coś powoli terło tak jak by coś tarło o tarczę bo był ewidętny metaliczny dźwięk tarczy hamulcowej. Najczęściej jadnak dźwięk ten słyszalny jest jak parkuję w garażu wieżdżam tyłem na skręconych w prawo kołech i jak tylko delikatnie nacisnę na hamulec to wydobywa się taki dźwięk metalu że aż mnie ciarki przechodzą i przenosi się to aż na kierownicę. Jak mocniej wtedy docisnę hamulec to problem znika. Podejżewam że zacina mi się jaden z tłoczków hamulcowych i nie zawsze odbija ale pewności nie mam. Czy to może być to? Czy ktoś się potkał z takim problemem?
Zapomniałem dodać że czsami przy bardzo małych prędkościach załącza mi się ABS. Klocki i tarcze po obu stronach wymieniane w styczniu i oba przeguby też coś koło tego.
Edytowane przez Marcin_e36
Podczas hamowania, nawet delikatnego gdy dojezdzam np do swiatel i wciskam pedal hamulca, slysze dziwny dzwiek oraz mam dziwne uczucie pod pedalem. Wydaje sie jakby ABS zaskakiwal, chociaz hamowanie jest spokojne i raczej ABS'u nie wymaga. Co moze byc przyczyna ? Czujnik ABS ?
do sprawdzenia czujniki abs - test vagiem podczas jazdy (max 20km/h)
Dzieki za odpowiedz
co do czujnika absu to bym lekko postukal w niego mloteczkiem tak jak wcbodzi do piasty - mi to pomoglo. A co do dzwieku to kiedys oslona metalowa tarczy mi sie lekko odgiela w strone tarczy i ja przycierala byl taki metaliczny dzwiek.
Witam po wymianie wahaczów podczas hamowania w ostatniej fazie jaj już prawie auto staje jak taki dziwni dźwięk z lewej strony takie chrobotanie i te chrobotanie czuje pod pedałem hamulca.
Tak jak by ABS sie włączał na jedno koło.
Czy ktoś morze się z tym spotkał jaka morze być przyczyna.
Edytowane przez hudek
Czujnik ABS się przesuną.
Sprawdź sobie dokładnie okolice czujnika ABS, czy tam nie leży gafa
