Gość tomeks
wkład pompy paliwa
Gość tomeks
czesc.mam nowy wklad pompy paliwa do 2,0 E2 115ps.czy da sie go zamontowac do starej obudowy,bo słyszałem ze trzeba miec zestaw montarzowy?jezeli tak,to jak to zrobic,bo demontujac stary podobno trzeba cos zniszczyc w obudowie.
Chodzi Ci czy mozna sama pompe wmontowac w ten plastikowy plywak? Jezeli tak to bez problemu, ja tak zmienilem swoja pompe paliwa, kupilem bez plywaka na allegro za kolo 120zl jakis badziew pewnie, ale poki co juz rok chodzi bez zarzutu. Nic nie trzeba niszczyc, trzeba tylko delikanie wszystko robic zeby nie polamac uchwytow. Jesli polamiesz to istnieje ryzyko ze w koncu sie cos popsuje. Ja taka operacje robilem 3 razy na tym samym plywaku, najpierw wyjalem stara i ja z kopa odpalilem, zamontowalem popracowala z tydzien a wyla jak nie wiem co. Po czym znowu wyjalem zeby dokladnie wiedziec jaka kupic, no i potem zamontowalem nowa. Wszystko gra.
Gość tomeks
mozesz opisac dokladnie i pokolei co i jak trzeba robic. :)
Juz dokladnie szczegolow nie pamietam ale na poczatku jak wyjmiesz plywak ze wkladem, to musisz po kolei rozbierac plywak. Najpierw chyba zejdzie gora i ten caly mechanizm od wskaznika poziomu paliwa. Potem jest kolejna warstwa trzymajaca wklad. Zorientujesz sie bez problemu jak to rozebrac, te delikatne zatrzaski to albo paznokciem albo malutkim srubokretem naciskaj, zeby powychodzilo. Jak sie dostaniesz juz prawie do wkladu, chyba jak zostanie tylko dolna czesc do rozebrania, tam bedzie taka blaszeczka, nie zgub jej i pamietaj jak byla wlozona. Przy zakladaniu dokladnie wszystko spasuj, tak zeby kazdy plastik byl rowno i pamietaj o uszczelkach, szczegolnie tej przy filtrze paliwa we wkladzie, bo lubi sie "zawijac" przez co uklad moze byc nieszczelny.
