chemik86 Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2009 Pytanie może bardzo śmieszne no ale kto pyta podobno nie błądzi;) Czy jeśli samochód pojeździ troszkę bez plastykowej osłony na rozrządzie to mogą być z tego jakieś większe konsekwencje?? Nie wiem jakim cudem ale miałem odstający pasek i tak ponacinał tą osłonę że musiałem ją zdjąć, teraz szukam nowe a niestety samochód jest mi bardzo potrzebny i zastanawiam się czy może się coś uszkodzić:636: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2009 zastanawiam się czy może się coś uszkodzić Jak wpadnie ciało obce pod pasek/rolki to tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2009 uszkodzić się nie uszkodzi jeśli Ci tam nic nie wleci tylko żywotność paska i rolki Ci się trochę skróci od kurzu itp. ale jeśli Ci potrzebny i nie długo kupisz to śmiało jedź pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chemik86 Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2009 dzięki panowie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku215 Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2009 Jak nie masz osłony pod silnikiem to uważaj szczególnie na kałuże, jakieś błoto, itp. Łatwo wtedy żeby tam coś się dostało pod pasek, a to jak wiesz, nie jest wskazane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
