Michał2008 Zgłoś #121 Napisano 7 Lutego 2011 to powiedz jak to zrobiles bo juz druga osoba mowi ze zrobila sama.albo podaj linka do watku z instrukcja Jeżeli chcesz mieć dobre pole manewru to ściągasz zderzak (nie jest to trudna operacja ) i lampy masz już na widelcu; odkręcasz lampy i wymieniasz sobie żarniki; jeżeli ktoś zna metodę bez ściągania zderzak proszę, aby się nią podzielił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #122 Napisano 7 Lutego 2011 michal profi odpowiedz, thx a lot SOG poszedl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #123 Napisano 7 Lutego 2011 a ja zauważyłem coś dziwnego.jeden xenon sie zaczą wypalać i świecił na różowo a teraz znowu świeci na prawie normalny kolor (może troche bardziej wpada w niebieski) nowe żarniki juz kupione i w najbliższych dniach wymiana (po 3 latach od nowosci te same żarniki siedziały i to jeżdżone w trybie skandynawskim, więc każde włączenie zapłonu=właczenie świateł mijania) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #124 Napisano 8 Lutego 2011 michal profi odpowiedz, thx a lot I jeszcze jedna uwaga; aby dostać się do nakrętek nr 4 to trzeba odchylić lub zdjąć przednie nadkole... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emdżi Zgłoś #125 Napisano 8 Lutego 2011 (edytowane) to powiedz jak to zrobiles bo juz druga osoba mowi ze zrobila sama.albo podaj linka do watku z instrukcja Odkręcasz wszystkie śrubki od zderzaka na górze, później na dole (Michał2008 wkleił rysunek). Pod tablicą rejestracyjną są jeszcze dwie. Ja odkręciłem też nadkola (łatwiejszy dostęp). Możesz sprawdzić delikatnie ruszając zderzakiem czy jeszcze gdzieś nie trzyma (wzdłuż poziomej linii błotnika i zderzaka są zatrzaski). Zostały tylko nakrętki łączące zderzak z błotnikami. Najlepiej użyć nasadowej dziesiątki z przegubową przedłużką. Żeby je odkręcić trzeba odchylić nadkole i namacać nakrętkę. Z prawej strony jest trochę gorzej bo przeszkadza zbiorniczek od spryskiwaczy. Po odkręceniu wszystkiego zderzak powinien wyjść przy delikatnym szarpnięciu. Śruby od lamp będą już dostępne. Później tylko plug and play. Nakrętki z prawej. Nakrętki z lewej. Śruby od reflektora. Edytowane 9 Lutego 2011 przez emdżi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heniek08 Zgłoś #126 Napisano 9 Lutego 2011 Zarniki zakupione i zamontowane przez mechanika bo sam nie miałem czasu mchanik mówił z 2 osoby meczyły sie 2 godz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #127 Napisano 9 Lutego 2011 ile skasowal mechanik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekus Zgłoś #128 Napisano 9 Lutego 2011 Ja wymieniłem zarniki sam nie jest tak zle o niebo lepiej widac wogóle inne swiatło tylko mam wrazenie ze po srodku jednej i drugiej lampy na jezdni widac delikatne zaciemnienie czy ma ktos cos takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #129 Napisano 9 Lutego 2011 Podłączę się pod temat z pokrewnym problemem. Dziś wieczorem zauważyłem, że na takich krótkich, mocnych wybojach prawy ksenon tak jakby drgał. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy wjechałem właśnie w taką dziurę, jak opisałem powyżej. Czyli takie typowe zimowe wyrwy w jezdni, które są za małe, żeby urwać koło. Po drgnięciu nic się nie zmienia. Lampa świeci na taką samą odległość, jak wcześniej, ale chyba mimo wszystko nie powinno być takiej sytuacji. Gdy włączam światła, to ustawiają się one prawidłowo, czyli góra-dół, lewo-prawo, więc silniczki działają bez zarzutu. Czy to wina jakiegoś luzu na silniczku/sprężynce trzymającej soczewkę prosto, czy może samego systemu samopoziomującego? W razie czego da się to jakoś rozebrać, zdiagnozować i wymienić, czy od razu cała lampa musi być nowa? Spotkaliście się z czymś takim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #130 Napisano 9 Lutego 2011 Czy to wina jakiegoś luzu na silniczku/sprężynce trzymającej soczewkę prosto, czy może samego systemu samopoziomującego? W razie czego da się to jakoś rozebrać, zdiagnozować i wymienić, czy od razu cała lampa musi być nowa? Spotkaliście się z czymś takim? Normalna sprawa jak pokonujesz jakieś krzywizny drogi do system samo poziomowania (zlokalizowany i dający sygnały z wahaczy) dostosowuje wysokość światła do aktualnego położenia auta, tak samo jak teściową wsadzisz do bagażnika to reflektory dostosują się do tej sytuacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #131 Napisano 9 Lutego 2011 No tak, wiem na jakiej zasadzie działa system samopoziomujący. Problem jest w tym, że lampa na mocnych wybojach potrafi drgnąć tak, że to widać. To nie jest kwestia samoczynnego obniżenia się snopu świecenia, ponieważ na wybojach system nie zdąży nawet zareagować. Poza tym, o ile mi wiadomo, system samopoziomujący zlokalizowany jest w tylnym zawieszeniu, a problem objawia się głównie po najechaniu przednim kołem na wybój/dziurę. Teoretycznie wskazywałoby to na jakiś problem z lampą, ale nie znam się na tym aż tak, żeby samemu to wiedzieć, a Passata mam dopiero od półtorej doby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #132 Napisano 9 Lutego 2011 (edytowane) wszystko jest ok u mnie na wybojach w nocy skaczą jak piłeczki coś pięknego... Jeden czujnik (oczywiście jeżeli mowa o ori bixenonach) jest tez na jednym z przednich wahaczy pozdrawiam. Edytowane 9 Lutego 2011 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #133 Napisano 9 Lutego 2011 Aha, czyli wygląda na to, że jest ok. Wybacz, nie zrozumiałem Twojej poprzedniej wypowiedzi i po prostu myślałem, że to Ty mnie z kolei nie zrozumiałeś. Swoją drogą - nie wiedziałem, że czujnik jest też na przednim wahaczu. A ksenony mam oryginalne, podobnie, jak resztę samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #134 Napisano 9 Lutego 2011 tak samo jak teściową wsadzisz do bagażnika to reflektory dostosują się do tej sytuacji... i oswietlaja drogę do jej domu czyli n aksiezyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heniek08 Zgłoś #135 Napisano 10 Lutego 2011 80 zł ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:38 ---------- ile skasowal mechanik?? 80 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #136 Napisano 10 Lutego 2011 o ile mi wiadomo, system samopoziomujący zlokalizowany jest w tylnym zawieszeniu Jeden czujnik (oczywiście jeżeli mowa o ori bixenonach) jest tez na jednym z przednich wahaczy pozdrawiam. Swoją drogą - nie wiedziałem, że czujnik jest też na przednim wahaczu. czujnik przód - nr 1; czujnik tył - nr 15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #137 Napisano 10 Lutego 2011 ehh u mnie zwykła wymiana żarników skończyła się padnięciem przetwornicy i samochód uziemoniony przynajmniej do jutra albo nawet poniedziałku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #138 Napisano 10 Lutego 2011 ehh u mnie zwykła wymiana żarników skończyła się padnięciem przetwornicy i samochód uziemoniony przynajmniej do jutra albo nawet poniedziałku Weź mnie nie strasz. Ja za jakiś czas też będę wymieniał żarniki i nie chciałbym nadprogramowych wydatków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekus Zgłoś #139 Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) pytanie do tych co ostatnio wymieniali zarniki mam wrazenie ze jeden żarnik rózni sie kolorem swiecenia od drugiego moze to nie jest duza roznica ale jak sie przyjrze to widac tez tak macie? czy moze to sie wypali? Edytowane 10 Lutego 2011 przez wojtekus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #140 Napisano 10 Lutego 2011 czy moze to sie wypali? ale po co gdybać?pewnego dnia zaświeci na różowo albo wcale i będziesz wiedział, że juz czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
