Gość peptollah Zgłoś #1 Napisano 21 Marca 2009 może ktoś wie gdzie ten mały wałeczek ma się znajdować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 21 Marca 2009 tez kiedys miałem ten problem i o ile pamiętam topowinien byc chyba tu ale nie daje pewnoścui po za tym masz ułamany kawałem w kółku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konr@d Zgłoś #3 Napisano 21 Marca 2009 Tak jak pokazuje ziewal . Tu na dole i pod tymi blaszkami o ile dobrze pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #4 Napisano 21 Marca 2009 Ma być pod tymi blaszkami co są koło tego kółka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość peptollah Zgłoś #5 Napisano 21 Marca 2009 (edytowane) wychodzi na to że ma być na blaszkach tych dolnych, bo pod blaszki nie włożę bo sprężynki są ---------------------------------------------------------------------------------------- no i lipa już nie wiem co się stało, poskładałem wg. wskazówek, zamontowałem a świateł i podświetlenia nadal brak - mam tylko mijania Edytowane 21 Marca 2009 przez peptollah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konr@d Zgłoś #6 Napisano 21 Marca 2009 (edytowane) Prosze, może nie najlepsze zdjęcie ale widać, tak jak mówiłem pod blaszkami Edytowane 21 Marca 2009 przez Konr@d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość peptollah Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2009 Dzięki wielkie wszystkim, wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
