Smuggler Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2009 (edytowane) czy felgi z merca o takich parametrach 71/2JX16XH2 ET 51 podejda do paska? martwi mnie to duze ET. chce na nie zalozyc opony 175/65R16 Podobno Et do paska powinno byc miedzy 35 a 45. wiec jesli jest 51 to bede musial pierscienie zakladac a wtedy felga bedzie na samych szpilkach sie trzymala. boje sie troche tego. moze sie wypowiedziec ktos kto sie zna? no i ta opona. chcialbym zeby byla ladnie naciagnieta na felge ale czy to sie sprawdzi? Edytowane 19 Marca 2009 przez Smuggler Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikus Zgłoś #2 Napisano 19 Marca 2009 Rozstaw śrub pasuje z ET 51 raczej nie będzie problemu a co do pierścieni chodzi to tylko eliminujesz luz między piastą a felgą ;śruby normalnie wkręcisz najlepiej przymierz na sucho wszystko będziesz widział ---------- Post added at 00:01 ---------- Previous post was at 23:57 ---------- A zapomniałem 175/65/16 są za wąskie do tych felg 205/55/16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Smuggler Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2009 wlasnie o to chodzi. http://moto.allegro.pl/item588101518_bbs_rs_070_7_i_8jx15_4x100_skrecane_cult_rarytas.html chce podobnac podby efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2009 wlasnie o to chodzi. http://moto.allegro.pl/item588101518_bbs_rs_070_7_i_8jx15_4x100_skrecane_cult_rarytas.html chce podobnac podby efekt może i ładnie to bedzie wyglądało ale czy praktyczne i bezpieczne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #5 Napisano 20 Marca 2009 (edytowane) chodzi ci kolego o naciąganie opon?? tutaj ciekawostki jest tego cała masa i jakie rozmiary na jaką felgę http://cultstyle.pl/viewtopic.php?t=4111 pozdrawiam Edytowane 20 Marca 2009 przez ekurek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Smuggler Zgłoś #6 Napisano 20 Marca 2009 a czy do felg stalowych da sie zalozyc pierscienie centrujace? bo w mercedresie jest 72.5 z tego co pamietam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikus Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2009 Da sie zalorzyc Merc ma chyba co pamietam 67.5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
