Gość Słonik
"koreczki" w passacie ? :)
Gość Słonik
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć (jak zwykle coś dziwnego) co to są za koreczki na moim pasku :)
Na powdwoziu widac ich pelno przy progach pod spodem a nawet na nadwoziu jak otworze tylne drzwi (na wysokosci plus minus progu). Jaka one maja funkcje?? Pozwalaja zabezpieczyc antykorozyjnie czy cuś???
Gość Słonik
Może źle ująłem :padam: wygląda to jak czarna zatyczka taka okrągła gumowa....
Bingo. Nie pytaj mnie o szczegóły, bo ich nie znam, ale takie właśnei mają zastosowanie :)
Gość Słonik
Hmm to jeden "koreczek" ma wokół troche mokro (podwozie bardziej tył) i kolor rdzawy.... o co chozzzzzziiiiii? Tam trzeba spuścić jakąś wodę, która się nazbierała czy też ruda mi podwozie bierze? :zdziwko:
Gość Słonik
Powracam do tematu, jeden z koreczków przybrał postać lekko rudą, ku zdziwieniu jak lekko uniosłem zabezpieczenie podwozia, które w tym miejscu odłaziło zobaczyłem, że...jest tam ruda :przestraszony: i to sporo. Ktos gdzies wczesniej pisał mi na priv o dziurach przy tych korkach wielkości ręki...
Ossso chozzi? Kolega w golfie III (97 rok) miał to samo i podłogę mu zabezpieczali i naprawiali (97 rok?!).
Czy tam zbiera się jakaś woda i sól czy co...ze to tak się rozwala? :zdziwko:
Witam. Te korki to sa zaslepki otworow do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamknietych a przy okazji mozna tez tamtedy spuscic ewentualnie zbierajaca sie wode (raczej niemozliwe)moze ze kanaly odplywowe sa zatkane, a tak przy okazji w troszke starszych autach moze tam sie pojawic rdza no i trzeba niestety zabezpieczyc to przed gniciem.
Pozdro :vw:
Gość Słonik
Pozdro :vw:
No właśnie..odginam tą warstwę zabezpieczającą (tak jakby gumę) i leci "kurnik" kawałkami. Będę musiał zerwać zabezpieczenie wyjąć ten koreczek oczyścić wokół najlepiej jak się da i zabezpieczyć...czym to później psiknąć jakimś barankiem?
Gość deviltomek
na zewnatrz mozesz barankiem, do profili napsikać lepiej FLUIDOLem, lepiej sie rozejdzie po całym profilu
Gość Johnny Bravo
jest taki srodek do tego z firmy BOLL maja do profili zamknietych i tez baranek w bodajze szarym i czarnym kolorze z mozliwiscia pozniejszego malowania
Gość Słonik
Od czego to cholerstwo się wzięło :przestraszony: Odrywa sie baranek i woda z sola tam przez zimę zagościła? Tragedia..
Gość Słonik
Hmm wydłubalem tego troche, kurnik się posypał i dalej wokół cisza. Z tego co widzę :
- warstwa ochronna jest bardzo twarda i jakby podwójna
- ona ściśle nie przylega do podłogi - wkładam lekko śrubokręt pod prostopadle i wchodzi powoli ale wchodzi.
Koreczek wyjąłem, ale ni jak widzę, że włożyć go spowrotem (trzymać go i pryskać barankiem?)
To coś co zakupiłem w sprayu :
http://allegro.pl/item214533018_motip_konserwacja_do_progow_500_spray_baranek.html
jest cieniutkie (nie wiem moze trzeba odczekac aby warstwa zgrubiała) - wyobrażałem sobie jakiś glut w stylu siliconu a tu cieniutka warstwa psika :(
Wedłyg mnie tam potrzeba czegoś bardziej gęstego bo jak wypełnie teraz tą lukę pomiędzy starym zabezpieczeniem a nowym ? Trochę to grube jest :(
Wieczorkiem moze uda mi sie fotki pstryknąć to mnie oświecicie...
Gość Słonik
Bo głebszej analizie. Panowie/Panie ... koreczki to zło. Ja akurat skusilem się ponownym zajęciem się to sprawą gdyż wokół koreczka pojawiła się rdza. Niestety...po wyjęciu go..wyszedł...razem z podłogą..mały kawałek bo mały, ale jednak. Interwencja skonczy sie u blacharza, nieduza kwota, ale jednak zawsze..
Koreczków jest wiele...porównałem w golfie III u kolegi. Niby wszystko ok nic nie widac jak wyjął jeden podoba sprawa (moze nie az tak źle), ale rdza pojawia się na podłodze pod barankiem.
Sprawdźcie u siebie póki jeszcze czas...rdza szaleje pod barankiem....a my nawet o tym nie wiemy....
Siem!!!
Lewy tyl, dokladnie pod nogami pasazera :] Ruda poszla mi od wewnatrz!!!Niestety po zimie,wilgoc zostaje a za magazyn robi wytlumienie podwozia.Dwie grube filcowe warstwy,jedna z guma na wierzchu :kwasny: Wyglada na to ze trzeba od czasu do czasu,zagladnac pod wykladzine i sprawdzic co sie tam dzieje!!!
Gość Słonik
Siem!!!
Ja zagrałem va bank :) Odkrecilem WSZYSTKIE koreczki jakie są, nawet te ukryte :)
I wniosek jest następujący :
- 45% ma pod korkiem kolor rdzawy.......
Podsumowując - mój przypadek być może jednostkowy, poszło zabezpieczenie dostała się woda z solą (garażuje..może w zimie jak temp nie spada poniżej 0 w garażu to sól robi swoje??) i wokół korka zżarło lekko metal...który muszę dospawać i zabezpieczyć.
Polecam tak czy owak KAŻDEMU aby obejrzał swoje koreczki i zabezpieczył pojawiającą się rdzę pod nimi...pod korkami zwykle jest lekka rdza..wystarczy zetrzec papierem (tak tez dzisiaj uczynilem) do gołej blachy..zabezpieczyć (brunox lub inny podklad antykorozyjny) , pskinąć barankiem....
:vw:
Gość pszemek
Ja w moim gaziku powalczyłem trochę ze rdzą.Najlepszy patent jaki "opracowałem" to:
-odczyścić rdzę ile się tylko da (wiadomo że czasami trochę zostaje)
-pomalować to miejsce odrdzewiaczem cortanin(wersja tańsza) lub brunox(wersja droższa) i odczekać aż wyschnie
-pomalować to miejsce podkładem antykorozyjnym
-jak podkład wyschnie pomalować to wszystko barankiem
Po tych zabiegach ma się przez jakiś czas spokój.
Aha - rdzę najlepiej oczyszcza się przez piaskowanie no ale z tym bywają kłopoty.No chyba że się ma piaskarkę :cwaniak: Pozdrawiam!
Gość Słonik
No wlasnie mimo szlifowania papierami sciernymi zawsze te kropni zostana a jak dłubię czyms ostrym to widze, ze to wżer rdzy kropka ale jest..nie mam szlifierki wiec nie dam rady (mowie akurat o zaprawce na drzwi).
Co proponujesz ? Oczyszczam rdze ile sie da, szlifuje papierem 500, odtłuszczam, psikam brunoxem..czekam kilka dni(w miedzy czasie nakladam 2-3 kolejne warstwy).
I co dalej , walnac jeszcze podklad w sprayu na brunoxa (wczesniej szlifujac go i odtluszczajac) i potem lakier, i lakier bezbrawny? Czy pominac podkład?
I druga sprawa..koreczki, czy czym to smarować po naprawie?Jakis smar uszczelniajacy czy coś....
I ostatnia rzecz, ktora mi przyszla do głowy, zakładajac, ze chce sie jezdzic autem 2-3 lata to wypada zrobic ponowna konkserwacje podwozia. Ile to kosztuje ? I co taki człowiek robi?Oczyszcza / zdejmuje stare zabezpieczenie i naklada nowe?Co stanie sie jak wlasnie odkryje rdze pod korkami itp...czysci ja w tym zakresie?
Gość -uki-
Jeśli chcesz skutecznie zakleić korki po zabezpieczeniu antykorozyjnym skorodowanego miejsca wokół, to możesz zakleić je masą poliuretanową w tubie (np. BOLL).
Tylko ten kij ma dwa końce - potem ciężko będzie to odlepić, ale trzyma się całkiem dobrze :ok:
Nie Pomijaj podkladu powinien jak najbardziej byc.
Jak najbardziej dobry pomysl :ok:
To nie jest takie straszne lepiej pomeczyc sie z wyjmowaniem korka, a nie z czyszczeniem lub co gorsze spawaniem podlogi czy progu.
Gość Słonik
Jestem umówiony na poprawki w piątek/sobotę :) Koszt nieduży. Zastanawiam się czy nie poprosic juz tego człowieka o konserwacje wszystkich koreczków, namierzyłem jeden z przodu co tez jest rdzawy wokół i minimalnie się posypało. Trzeba go zeszlifować.
W sumie to dobrze ze to namierzyłem..bo za rok mógłbym mieć gorzej.
Reasumując wszystko zastanawiam się czy nie zabezpieczyć podłogi antykorozyjnie....
P.S. Te korki to jakaś mania - są nawet na tylnych nadkolach :)
Gość -uki-
A jak inaczej wyobrażasz dostanie się do wnętrza profili zamkniętych, w celu zabezpieczenia ich przed korozją? :)
To są profile zamknięte, ale nie są hermetyczne - zawsze istnieje ryzyko, że dostanie się do środka woda. Stąd koreczki, aby przez otwory można było do wnętrza profilu wprowadzić środek antykorozyjny.
Faktem jest, że powinno się je regularnie sprawdzać, czy czasem nie przepuszczają, szczególnie po kilku/kilkunastu latach eksploatacji auta i szczególnie w podłodze, jako elemencie mającym najwięcej styczności z wodą. Ja swoje w wakacje też mam zamiar skontrolować, zwłaszcza, że gdzieś z jednego po deszczu mi się woda wylewa, zatem nie jest dobrze. Pocieszam się, że może przez rok nie będzie tragedii - w zeszłym roku jak odbudowywałem auto sprawdziłem (wyjąłem) wszystkie i pierwsze oznaki korozji (szczególnie pod matami na podłodze) usunąłem i podłogę zabezpieczyłem.
