Gość piotrekp2507 Zgłoś #1 Napisano 12 Marca 2009 Byłem u jakiegoś "niby fachowca" i powiedział że to pompa. Ta pompa jest elektroniczna i razem z abs-m. Hamulce próbowałem odpowietrzyć jednak nie przyniosło to znacznych rezultatów. Dodam też że tarcze są do wymiany no i tak uwaga że na prawej już pojawiła się rdza (zresztą passek długo stał) ale to z resztą nie powinno mieć wpływu na twardość pedała. Hamulce w sumie jakieś tam są ale działą jak w jakimś ciągniku. Jak myślicie to na pewno ta pompa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 12 Marca 2009 Hmmm, prędzej coś z podciśnieniem. Trzeba by sprawdzić pompę podciśnienia, serwo i przewody do serwa (szczelność). Chociaż nie bardzo wiem o co biega z tą elektroniczną pompą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrekp2507 Zgłoś #3 Napisano 12 Marca 2009 Kurcze jak bylem u tego kolesia to właśnie mówił że tam nie ma serwa tylko jest coś innego ale nie pamiętam dokładnie bo to dawno już było, a ja nie mam głowy do takich rzeczy. Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #4 Napisano 13 Marca 2009 u mnie też jest ta pompa razem z abs-em i słychać że ona bzyczy ale pedał jest twardy. Jakiś czas temu mechanik stwierdził że pompa padła (nie było tego bzyczenia,twardy pedał) - kazał wymienić (ok 800 - 1000 zł nowa. Ojciec: stop, auto wróciło do nas, przepinaliśmy jakieś kable na wtyczce i pompa zaczęła działać. Ostatnio miałem twardy pedał, potem wymieniłem klocki i troszkę odpowietrzyłem - bąbelki nie leciały. Jazda próbna: pedał wchodzi w podłogę i bierze dopiero na dole. A teraz znowu pedał jest krótki i twardy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrekp2507 Zgłoś #5 Napisano 13 Marca 2009 Więc jaki wniosek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xwaldek1 Zgłoś #6 Napisano 13 Marca 2009 Wniosek taki, że zanim kupisz całą pompę z modulatorem to powinieneś się przyjrzeć całej elektryce tym bardziej że auto stało, zdejmij wtykę i obejrzyj styki lubieją śniedzieć.Następnie jak masz troszkę pojęcia to miernik w rękę i sprawdzić czy do modulatora dochodzi zasilanie.Oczywiście rozumiem że fachowiec czy też Ty sam sprawdziliście bezpiecznik/przekaźnik Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrekp2507 Zgłoś #7 Napisano 13 Marca 2009 Żaden bezpiecznik/przekaźnik nie był sprawdzany. Koleś się tylko przejechał pozaglądał pod maskę i powiedział że pompa padnięta. Może ktoś napisze jak to sprawdzić. W sprawach samochodowych jestem nowy (moje pierwsze auto) więc kompletnie się nie znam tak więc proszę o wyrozumiałość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #8 Napisano 14 Marca 2009 no więc panowie apropos mojego problemu żebyśmy się dobrze rozumieli: 1) pompa bzyczy więc działa?? 2) przepinka kabli na tej pompie była robiona ok rok temu i potem było ok 3) nie wiem jak długo było ok bo brat jeździł autem ale chyba zaczęły się problemy po wymianie silnika 4) jak już mówiłem pedał był twardy, potem po wymianie klocków i odpowietrzeniu przez jakiś czas wchodził w podłogę i brał dopiero na samym dole 5) teraz pedał jest ciągle twardy i krótki i co najgorsze źle odbija jak by to powiedzieć- jak go nacisnę i kończy się skok roboczy czy jakoś tak a po tym skoku pedał zaczyna hamować. Będę wdzięczny za wszystkie rady. A na razie muszę się zająć tymi zaciskami z przodu, może coś nie odbija (bo ciężko jest czasem ruszyć) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armo Zgłoś #9 Napisano 14 Marca 2009 tu macie opis tej pompy (podpunkt 3.1.1) http://www.zssplus.pl/www_prace_dyplomowe/prace_dyplom/Teves/praca_3_3_teves.htm najczęściej pada silnik elektryczny przy tej pompie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
