pikopiko Zgłoś #21 Napisano 15 Lutego 2010 To ja zapytam bardzo podobnie... Nie wyjeżdża mi popielniczka w TP drzwiach. Cisnę guzik, a ona stoi. Muszę ją pociagnąć - wtedy wyjeżdża. Sam nie palę, ale jak coś nie działa to drażni... Pytanie brzmi - gdzie szukac tej sprężynki (na początek w moim aucie, a później w serwisie)...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość konioshiwa Zgłoś #22 Napisano 13 Października 2012 tak siedzi sprezynka, dla potomnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #23 Napisano 2 Marca 2015 Witam. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć w jakiej pozycji powinien znajdować się ten zatrzask znajdujący się wewnątrz kieszeni do której wkładamy wysuwaną szufladkę? Musiałem pilnie wyjąć szufladkę z tej kieszonki by wyjąć spod niej bilet parkingowy który tam wpadł i niestety po włożeniu jej z powrotem okazało się, że szufladka po wciśnięciu wysuwa się i ten zatrzask jej nie blokuje wewnątrz. Próbowałem ustawiać go w różnych pozycjach i nie udało mi się tego zrobić. Ma ktoś na to jakiś patent? I kolejna rzecz- podczas kilkukrotnego (o ile nie kilkunastokrotnego;) ) wyjmowania i wkładania wysuwanej szufladki, uległa uszkodzeniu taśma sprężysta wypychająca ją z tej kieszeni. Dokładniej, to ułamały się te dwa zaczepy, za które mocowana była ona do plastikowej części tej kieszonki. A więc aktualnie ta taśma nie ma się za co trzymać. Czy udało się komuś ustalić, czy taka taśma jest jeszcze gdzieś do dostania, czy do dzisiaj nic się w tej kwestii nie zmieniło? Z góry dzięki za wszelką pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #24 Napisano 2 Marca 2015 Szufladki bywają na alle za 20-30 zika, więc szkoda zabawy w naprawy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #25 Napisano 2 Marca 2015 Za 20-30 zł można znaleźć szufladkę, w której zazwyczaj jedna nie działa, więc zabawa nadal jest z przełożeniem tej sprawnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasgwe Zgłoś #26 Napisano 2 Marca 2015 mi udało sie napawic szufladki bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #27 Napisano 2 Marca 2015 http://allegro.pl/passat-b6-szufladki-schowek-3c0858407-3c0858342h-i5120567228.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #28 Napisano 2 Marca 2015 daje się naprawić, kwestia prawidłowego ustawienia sprężyny przed wsunięciem szuflady, sama zaskoczy (pod warunkiem, że zaczepy całe) ale w sumie fakt, za 30 zeta szkoda wysiłku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #29 Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) http://allegro.pl/passat-b6-szufladki-schowek-3c0858407-3c0858342h-i5120567228.html Dzięki, przekonałeś mnie ostatecznie;) Pozdrawiam! W związku z powyższym, będę miał tanio do sprzedania cały ten schowek z nie działającą jedną szufladką (lewą patrząc z pozycji kierowcy), ze wszystkimi tymi listwami ozdobnymi i przyciskiem awaryjnych świateł. W razie jakby komuś był potrzebny to zapraszam na priv:) Edytowane 4 Marca 2015 przez KrisBstok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzieju43 Zgłoś #30 Napisano 7 Marca 2015 Dzięki, przekonałeś mnie ostatecznie;) Pozdrawiam! W związku z powyższym, będę miał tanio do sprzedania cały ten schowek z nie działającą jedną szufladką (lewą patrząc z pozycji kierowcy), ze wszystkimi tymi listwami ozdobnymi i przyciskiem awaryjnych świateł. W razie jakby komuś był potrzebny to zapraszam na priv:) U mnie pod szufladkę wpadł jakiś paragon i szufladka się nie zamykała. Po wyciągnięciu zrolowanego paragonu szufladki działają jak marzenie. Sama naprawa, czyli wyciągnięcie i zamontowanie to bułka z masłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
