marcin9962
Żarówki Pozycyjne Wymiana
Mam pewien problem :(. Mam Passata B6 (anglik) i chciałem wymienić żarówki pozycyjne i mam pewien problem, od prawej strony od akumulatora wymieniłem bez problemu ale po drugiej stronie już nie, wyjąć to wyjąłem i wsadziłem spowrotem ale gorzej jest z tym że nie mam jak się tam ręką wyrobić żeby się zaczasła w tym miejscu gdzie powinna być i do czego zmierzam czy da się to jakoś obejść żeby było lepsze dojście. ?
Dziękuje i pozdrawiam :)
jestes pewny sie nie zatrzasnela ?? one wchodza bardzo delikatnie. Mozna powiedziec nawet ze sa dosc luzno osadzone. Jak weszla tak ze widac ja przez reflektor to jest ok. Ja u siebie nie mialem problemow z wymiana
hm... no widać ją przez reflektor ale rusza się więc nie jestem na 100% pewny no ale to może tak ma być :)
dzięki kolego
aku jest z lewej :).osadzone luzno
no ale mi chodziło że jak stoisz przodem do silnika akumulator jest wtedy po prawej stronie a nie po lewej :]
Mam pytanie. Jak wyjąć oprawkę żarówki pozycyjnej z przodu? Nie chciałbym niczego ułamać więc wolę zapytać, bo dostęp jest kiepski.
Oprawę po prostu się wyciąga, nie ma tam żadnego zatrzasku.
Przy wymianie żarówki należy po włozeniu nowej w oprawkę upewnic się, że zostałą poprawnie zamocowana. Osobiście nieumiejętnie to zrobiłem i żarówka wpadła mi do reflektora :), przez co musiałem odwiedzić serwis.
Dzęki. Od strony pasażera dało radę, ale od strony kierowcy masakra jakaś. Da się to zrobić bez odkręcania reflektora?
