cicha10 Zgłoś #1 Napisano 8 Marca 2009 Witam. Mam taki problem, że nie działa mi jeden głośnik i gwizdek w tylnych drzwiach. Wiem że głośniki są sprawne, jak sprawdzic najprościej bez większego rozbierania gdzie jest przerwany lub przetarty przewód:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyko passat b3 Zgłoś #2 Napisano 8 Marca 2009 sprawdź na łączeniach drzwi ze słupkiem tam najczęściej się kable przerywają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2009 tak właśnie tam ewentualnie mogą sie łamać przewody. a skąd masz tą pewność że te głośniki które nie grają są sprawne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #4 Napisano 21 Marca 2009 dziwne jest to że nie działają obydwa, w ten weekend sprawdze sobie na załamaniu i napisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdrobny Zgłoś #5 Napisano 21 Marca 2009 najlepiej sprawdzić głośniki bateryjką może być 1,5 V i kabelkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #6 Napisano 21 Marca 2009 wiem kolego, tylko nie ma czasu jak jak jest to nie mam auta bo żona jeździ do szkoły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2009 tak popieram najpierw warto sprawdzić bateryjką czy napewno glosniczki są sprawne a potem jeśli są sprawne szukać winowajcy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #8 Napisano 22 Marca 2009 Już zrobione. Głośniki ok, pod gumą między słupkiem a drzwiami kable były zmasakrowane. Nie które trzymały się na jednej żyłce, dziwie się że wogóle elektryka działała i centralny. Dzięki chłopaki za porady, wreszcie mam quadrofonie w moim pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiu_123 Zgłoś #9 Napisano 15 Lutego 2016 Witam, mam pewien problem z głośnikami,mianowicie pewnego dnia spalił mi sie lewy głośnik z przodu,objawem tego było to że dolny głośnik nie działał,a gwizdek strasznie piszczał,zależało od jego humoru... po wyjęciu głośnika,membrana była jak przyklejona... kupiłem głośnik oryginalny ze szrotu z Golfa IV tej samej mocy... wszystko działało jak należy,aż jakiegoś dnia ucichła mi lewa strona (cała,razem z gwizdkiem,nie mam głośników z tyłu),potem pewnego dnia wszystko działało dobrze,zgłośniłem radio,znów ucichła lewa strona.. a przy włączaniu/wyłączaniu radia słychać puknięcie głośnika. Później wszystko działało,a teraz głośniki z prawej strony ucichły,a lewa działa. Już nie mam sił do tego samochodu.. Co może być winą że raz jedna strona działa,a raz nie,a później druga ucichła? Dodam że bez względu jakie radio włożę jest tak samo. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #10 Napisano 15 Lutego 2016 Zobacz pod harmonijkę drzwi jak wyglądają przewody. Może gdzieś po drodze zwarcie jest do masy np. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
failure Zgłoś #11 Napisano 15 Lutego 2016 Wyciągnij ten głośnik, zmierz miernikiem oporność (musisz odlutować kable bo zapewne gwizdek też jest podpięty). Jak oporności nie będzie (innymi słowy będzie zwarcie) to głośnik do wymiany. Drugi sposób: Nagraj sobie na płytkę dźwięk np. sinus 500Hz, daj balans na lewo i puść muzykę tak jakbyś głośno słuchał. Ustaw miernik na napięcie zmienne (AC) i podepnij pod kable głośnikowe. Jak nie będzie napięcia albo będzie rażąco skakało znaczy że kabel albo końcówka mocy z radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiu_123 Zgłoś #12 Napisano 16 Lutego 2016 Ok dziękuję za pomoc,posprawdzam tak jak mówicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glempex Zgłoś #13 Napisano 6 Marca 2016 cześć, Chciałbym podpiąć się pod wątek. Mam problem w B6 kombi, głośnik w drzwiach przednich pasażera trzeszczy. Pewnie należy go wymienić ale na jaki ? czytając fora opinie są podzielone jedni piszą żeby kupić inne, kolejni aby były to nadal oryginalne. Sam już nie wiem proszę o podpowiedź radio do MFD 2. Dalej tak nie da się jeździć oszaleję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario25 Zgłoś #14 Napisano 28 Sierpnia 2016 Nie mogłem znaleźć odpowiedniego więc pisze tutaj. Mam problem z głosnikami w passacie b5. przednie głosniki te w drzwiach poprostu zaczeły grać bardzo cicho, słychać tylko te małe. Jaka może być tego przyczyna? Zmieniałem radio ale to nic nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
łuki tczew Zgłoś #15 Napisano Środa o 14:01 Mam podobny problem, auto to passat B5 fl 2003 Nie działają dolne tylne głośniki w obu drzwiach, górne oba działają poprawnie. Napięcie na kostce przy głośniku sprawdzone i jest prąd.wczesniej była podłączona skrzynia basowa do radia lecz działało wszystko.radio to JVC kd-x161, w radiu funkcja FADER dostępna lecz nie można wejść w nią, dostępna opcja position lecz po zmianie na sam tul działaja tylko małe górne głośniki.doradzi ktoś co może być problemem?jak to rozwiązać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
