Gość andy01 Zgłoś #1 Napisano 8 Marca 2009 witam Potrzebuje pomocy przy wymianie pasa od strony kierowcy. Zepsul mi sie stary i kupilem nowy ale nie wiem jak go wymienic. Mam passata TDI AJM Dziekuje z gory za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 8 Marca 2009 Proszę tu masz rysunek jak mocowany jest pas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 8 Marca 2009 (edytowane) Na początek musisz odkręcić śruby i zdemontować plastikową osłonę przy podnóżku. Następnie należy zdemontować osłonę wewnętrzną progu do środkowego słupka tak jak na rys. poniżej. Następny krok to zdemontowanie górnej osłony pasa na słupku. Demontaż dolnej osłony słupka. Odkręcasz zaznaczone na powyższych rysunkach śruby mocowania pasa i montujesz nowy pas bezpieczeństwa.Montaż w odwrotnej kolejności.Powodzenia. Edytowane 8 Marca 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andy01 Zgłoś #4 Napisano 10 Marca 2009 dziekuje, ale w górnej osłonie pasa na słupku sa tez sruby czy jest to na wcisk?? Bo patrzylem i nie koge zadnych srub znales ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 10 Marca 2009 To nie śruby tylko plastikowe klipy - są one w zbliżeniu na rysunku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andy01 Zgłoś #6 Napisano 10 Marca 2009 ok juz wymienilem dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elisek Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) witam jak wymienić pasy bezpieczeństwa przednie bo sie zacinają b5 fl?:umm //wyszukiwarka działa temat dołączony. Blop Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwirek Zgłoś #8 Napisano 10 Kwietnia 2012 przeczytaj opis powyżej - nie powinno się różnić absolutnie niczym w stosunku do tego co masz u siebie w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość domi Zgłoś #9 Napisano 18 Listopada 2012 witam, czy ktos moze ma obrazek jak zmienic pas tylny lewy/prawy.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ol49 Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2014 Koledzy mam pytanie natury pilnej - czy pasy tylne od sedana będą pasowały do wersji kombi??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
