byry007 Zgłoś #21 Napisano 11 Kwietnia 2009 Dokleję się do tematu mam pęknięty zamek od podłokietnika czy da sie go gdzies dokupić osobno ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczi Zgłoś #22 Napisano 14 Kwietnia 2009 Gdzies widziałem na allegro jak przekopywałem ogłoszenie z podłokietnikami by dokupić brakującą plastikową obudowę ale mi niestety nie udało mi się, wiem że są takie zamki bo niejednokrotnie widziałem, muszisz poszukać. Pozdrawaim! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczi Zgłoś #23 Napisano 23 Kwietnia 2009 Witam, po długiej nieobecności w tym temacie ale jednak muszę jeszcze raz was prosić o przeszukanie starych śmieci w garażach może jednak komuś wpadnie w rękę ten nieszczęsny plastik do obudowy podłokietnika , tek którego brakuje na zdjęciu wcześniej umieszczonym. Przewaliłem allegro niejednokreotnie i nic a raz już prawie miałem ale ktoś mnie dosłownie przed chwilką ubiegł i nici nadal nie mam, nie ma tu gdzie mieszkam szrotów po za jednym na którym też nie ma niestety owego plastiku. Może ktoś z was drodzy koledzy pomoże mi załatwić ten element będębardzo wdzięczny. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #24 Napisano 24 Kwietnia 2009 Dokleję się do tematu mam pęknięty zamek od podłokietnika czy da sie go gdzies dokupić osobno ?? Kolego byry007 wyszukaj na algiero...."przycisk podłokietnika" - jest kilka i to fabrycznie nowe ok 25 zł + przesyłka. Sam tego kiedyś szukałem po ASO, ale nie występuje (wg ASO) jako osobna część - tylko kompletny podłokietnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczi Zgłoś #25 Napisano 24 Kwietnia 2009 kolego byry007 tu masz przycisk:) http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=612640647 pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczi Zgłoś #26 Napisano 1 Czerwca 2009 (edytowane) Witam! Odświeżę temat, bo po moich szerokich poszukiwaniach nici nie udało mi sie jak na razie ustrzelić brakującej części do mojego podłokietnika:( w serwisie co prawda mają ale 186,- PLN więc to strasznie dużo. Może któś by mi pomógł w znalezieniu tego elementu, bo straciłem już nadzieję, non stop przeczesywane allegro i nic:( Może ktoś z was ma dostęp do jakiegoś szrotu i mógłby mi pomóc w znalezieniu, ja już wszystkie w okóło objechałem i nic. Pomóżcie koledzy!!! Edytowane 2 Czerwca 2009 przez Arczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #27 Napisano 16 Maja 2011 A ja wymienić ten klips, ten który otwiera wierzch podłokietnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szpaku Zgłoś #28 Napisano 16 Maja 2011 (edytowane) Odświeżę temat, bo po moich szerokich poszukiwaniach nici nie udało mi sie jak na razie ustrzelić Ja miałem dokładnie ten sam problem - brak tego plastiku. Po roku poszukiwań dałem sobie spokój i kupiłem cały podłokietnik za 150zł. Teraz mam do sprzedania reszte ze starego na części.. Edytowane 23 Maja 2011 przez Szpaku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #29 Napisano 4 Grudnia 2011 odswieze watek ja kupilem podlokiec ze zniszczonym materialem wierzchnim. chcialbym to obic skora...i tu teraz pytanie. jak zdjac ta przykrywke z materialem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
