xdo
odwrócone świecenie kontrolki abs w b4
Panowie czy spotkał się ktoś z następującym zjawiskiem,
ABS działa, wg. mnie, tak jak powinien, koła się nie blokują, natomiast świeci się kontrolka.
Po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka poduszek, po chwili gaśnie, kontrolka abs działa dokładnie odwrotnie.
Na VAG nie ma błędów, kontrolka i sterownik były wymieniane na inne.
Edytowane przez xdo
Nie, u mnie kontrolki (obie) zapalają się w momencie włączenia zapłonu i gasną po jakichś 3 sekundach. Kontrolki mogą się zapalić jak kręcisz rozrusznikiem - spadek napięcia - ale po uruchomieniu silnika powinny zgasnąć.
zobacz czy masz dobrze kleme dokrecona podobnie miałem
moze mieć słaby sygnał z jakiegoś kabelka i juz warjiuje wystarczy ze izolacji troche nie bedzie to wskazuje lub w zegarach się poknociło częsty przypadek.... PS bo niewiem dokładnie sprawdż se płyn chamulcowy bo niekiedy są połączone czujniki
problem rozwiązany, nie miałem oryginalnej kontrolki, stąd szukanie w całej instalacji.
Powodem odwróconego świecenia była sama kontrolka, numer katalogowy tej która świeci poprawnie różni się literami na końcu, "zła" ma tylko A, a ta która świeci poprawnie AF.
mi sie zapalila kontrolka od poduszki powietrznej nie wiem zdjolem kleme i nadal sie pali moze sie przetar jakis kabelek pod siedzeniem
Zdejmowanie klem nie pomoże. Musisz podpiąć kompa, żeby wykasować błąd.
