Elrond
Różny skok jałowy pedału hamlca
Od pewnego czasu mam działanie hamulca jest dosyć nieobliczalne.
Czasem skok jałowy jest mały - hamulec zaczyna brać szybko, czasem pedał wpada głęboko i dopiero hamulce łapią.
Objaw podobny do zapowietrzenia jednak nie jest to to, hamulec nie jest taki "gumowaty" jak przy zapowietrzeniu.
Hamowanie jest OK - sprawdzone na rolkach. Siła i rozłożenie siły prawidłowe.
Wiem, że objaw dużego luzu pojawiał się przy źle działających regulatorach luzu na szczękach z tyłu (miałem kiedyś taki przypadek) jednak łatwo było to zdiagnozować przez lekkie zaciągnięcie ręcznego.
Teraz to nie wiele pomaga. Bardzo stresujące jest to jak pedał leci w podłogę aby pod koniec zahamować (choć skuteczność jest OK - bez problemu można zablokować koła, nic nie ściąga itp).
Gdzie szukać przyczyny?
PS: płyn nie ucieka, nie zauważyłem też aby puchły przewody elastyczne.
Gość marewel
Sprawdz tylne cylinderki,czasem dopiero po zdjeciu bebna widac wycieki.
Korektor sily hamowania ok?
ja mam podobnie w swoim pasku :( i mi mechanik powiedział żeby sprawdzić " SERWO i pompkę podciśnieniową " wspomagającą hamulce :D Serwo to wiem gdzie jest ale ta pompka to nie mam pojęcia :( Jak się zrobi cieplej będę sprawdzał i szukał :D:D
No właśnie jak sprawdzić ten korektor hamowania?
Czy on może coś mieszać w układzie czy conajwyżej cieknąć?
Pompa jest połączona z serwem za pomocą przewodu podciśnieniowego.
Jak ten korektor jest zepsuty, to możesz mieć zanik hamulców
równie dobrze to są objawy padający pompy hamulcowej tak miałem w polo a jak depniesz na chamulec to pedał Ci zchodzi?? jeśli tak to zmieniaj pompe
