Gery 33 Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2009 witam, posiadam passata model b4 z 96 roku,1.9tdi. autko jezdzilo na zachodzie,nie znalo naszych drog. pojawil sie ostatnio problem z przednim zawieszeniem,zaczely dobiegac stuki w prawym mcpersonie.po ogledzinach zauwazylem ze gorne mocowanie amora jest luzne,po podniesieniu auta wyczowalny jest luz podczas podnoszenia kola do gory. oto zdjecia dobrego: , i luznego-uszkodzonego gornego mocowania mc persona:. mam pytanie do osob na forum czy ktos z was moze mi powiedziec co uleglo uszkodzeniu,gdyz chcialbym zamowic wszesniej czesci bez wczesniejszego demontazu mcpersona.dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jsxx Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2009 kolego zmien gumowe poduszki(z lozyskiem) ktore sa od gory na laczeniu MCpersona z buda. to na pewno to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marek VW Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2009 Guma która wchodzi w kielich, przy okazji wymień też łożysko skręcane z gumą i amortyzatorem. Wymiana jest prosta bo na dole masz dwie śruby, a u góry wyjdzie samo lub lekko pociągniesz. Później musisz "ścisnąć" sprężynę i rozkręcić amortyzator klucz chyba 24 i imbus. Pamiętaj że musisz po naprawie jechać ustawić geometrie kół, chyba że nie ruszysz śrub o których pisałem a odkręcisz przegub, zacisk od hamulca, końcówkę drążka i sworzeń na końcu wahacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2009 Pamiętaj że musisz po naprawie jechać ustawić geometrie kół, chyba że nie ruszysz śrub o których pisałem a odkręcisz przegub, zacisk od hamulca, końcówkę drążka i sworzeń na końcu wahacza. dokładnie oznaczenie położenia dolnego mocowania amortyzatora powinna załatwić sprawę ps. na skręconych kołach te miseczki zawsze nierówno wystają. mają być równo na równym podłożu i kołach na wprost Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #5 Napisano 3 Marca 2009 Gery, najpierw rozbierz mcphersona, a potem jedź po poduszkę, bo w jednych autach były poduszki zlane z łożyskiem, a w jednych osobno poduszka i osobno łożysko. W drugim przypadku oczywiście najlepiej wymienić komplet. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #6 Napisano 3 Marca 2009 a czy z ta luzna poduszka mozna jezdzic? i czy przy skaladniu moglo sie cos poluzowac bo mam to samo i nieadwno wymieniane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #7 Napisano 3 Marca 2009 Odnośnie tematu, czy w b4 też były dwa rodzaje poduszek amortyzatora jak w b3 ? Czy tylko ta ze stałym łożyskiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #8 Napisano 3 Marca 2009 Nie wiem czy w b4 występowały ze stałym łożyskiem, u mnie łożysko i poduszka jest oddzielnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #9 Napisano 5 Marca 2009 u mnie również są osobno, co do wymiany, to lepiej odkręcić na dole cała zwrotnicę a nie w połowie rozpinać amortyzator ze zwrotnicą, bo takie prace "oznaczając" to o kant d rozbić. Ja jak wymieniałem, to odkręciłem zwrotnicę, mocowanie na górze i wymieniłem co trzeba. Aha, bez ściągaczy do sprężyn nic nie zdziałasz, pamiętaj o tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gery 33 Zgłoś #10 Napisano 7 Maja 2009 (edytowane) witam wlasnie jestem po wymianie gornej poduszki amortyzatora oraz lozyska,oto nowe czesci przed zalozeniem: http://yfrog.com/0mimg3213mjx, wybralem ta firme bo wydaje mi sie ze jest najlepsza,cena umiarkowana. udalo mi sie po odkreceniu lacznika stabilizatora opuscic amortyzator ze sprezyna i po sciagnieciu sprezyny sciagaczami odkrecic nakretke lozyska i wymieniajac je nie demontujac dolnego mocowania amortyzatora. oto zdjecia: http://img209.imageshack.us/gal.php?g=img3225.jpg. po zamontowaniu oba gorne mocowania amorow maja podobna szczeline jak na zdjeciu http://img209.imageshack.us/img209/5485/img2963thj.jpg Edytowane 7 Maja 2009 przez Gery 33 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #11 Napisano 7 Maja 2009 wybralem ta firme bo wydaje mi sie ze jest najlepsza,cena umiarkowana. Firma całkiem niezła. Ja ostatnio też założyłem łożyska Lemfordera i poduszki firmy Febi i póki co jestem bardzo zadowolony. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
