Gość helios22 Zgłoś #1 Napisano 20 Lutego 2009 (edytowane) witam kolegów mam taki oto problem w passacie b5 tdi http://www.imagic.pl/files/view/11567/DSC02992%20%5BRozdzielczo%B6%E6%20Pulpitu%5D.JPG wskazówka predkościomierza opadła poniżej zera jak widać na zdjęciu licznik działa tylko wskazuje dokładnie o 20km\h mniej tyle ile wskazówka opadla możecie mi powiedzieć co jest powodem tej awari i jak ten problem rozwiązać czy jest to awaria mechaniczna czy elektryczna ?? Edytowane 22 Lutego 2009 przez helios22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kjur18 Zgłoś #3 Napisano 30 Sierpnia 2009 Witam wszystkich, ja mam taki sam problem, zna ktoś na to odpowiedź? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 30 Sierpnia 2009 Trzeba po prostu wyjąc licznik i przestawić wskazówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo Zgłoś #5 Napisano 30 Sierpnia 2009 Przyznaj sie jak szybko zasuwales, ze az tak sie przekrecila:) To sie dzieje jak sie licznik zamknie 2 razy:) [joke] Mysle, ze komputerowo da sie to skalibrowac, ale nie wiem jak, moze vagiem - reset czy cos w tym stylu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pecik Zgłoś #6 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam, mój problem jest taki że w moim pasku wskazówka opadła tak że oszukuje o ok 30/35 km/h ^^ ale działa to jest najważniejsze... jeden mechanik mi powiedział że wystarczy wskazówke cofnąć do tyłu z dwa obroty a później ustawić na zero i powinno śmigać problem w tym że nie wiem jak sie dostać do wskazówki a dokładniej jak zdjąć tą szybke żeby niczego nie połamać ? jeśli ktoś wie to prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam, mój problem jest taki że w moim pasku wskazówka opadła tak że oszukuje o ok 30/35 km/h ^^ ale działa to jest najważniejsze... jeden mechanik mi powiedział że wystarczy wskazówke cofnąć do tyłu z dwa obroty a później ustawić na zero i powinno śmigać problem w tym że nie wiem jak sie dostać do wskazówki a dokładniej jak zdjąć tą szybke żeby niczego nie połamać ? jeśli ktoś wie to prosze o pomoc Czytałeś temat w którym się dopisałeś? Chyba raczej nie, zerknij do postu nr 4 i zrób to co jest tam napisane. BTW Wskazówki nie cofniesz w tył 2 razy, co gorsza nawet raz nie dasz rady, musisz tylko przestawić wskazówkę, ale ja zaczął bym od testu licznika VAG-iem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro01 Zgłoś #8 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam, może to nie to samo lecz podobnie,myślę że się przyda... Mam polo 1.4 tdi 75 KM problem tego samego typu, wskazówka opadła poniżej "zera"oszukuje o jakieś 30-40km/h.Pytałem,pisałem i w końcu zabrałem się za zdjęcie licznika,nastawiłem wskazówkę na "0" ale wskazówka po miesiącu dalej oszukuje wróciła poniżej zera... Co niektórzy mówią o wymianie licznika... ale czy to zadziała? nikt nie zna dokładnej przyczyny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
huba56 Zgłoś #9 Napisano 12 Sierpnia 2019 Witam panowie mam problem gdy padło mi aku opadły mi wskazówki jak na zdjęciu wszystko działa tylko wskazówki nie startują od zera. pytanie czy jest możliwość przestawienia wskazówek na zero żeby wszystko działało czy muszę wymienić licznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
