Gość Malek25
Oil sensor workshop
Gość Malek25
Kupilem licznik od auta europejskiego i wymienilem oryginalny w aucie z usa. Problem polega na tym ze licznik ktory kupilem ma funkcje OIL SENSOR WORKSHOP czego nie było w oryginalnym liczniku. Oczywiscie czujnika tez w moim autku nie ma, widocznie w wersjach na rynek amerykański takiego czujnika nie zakładali.Gość ktory mi go kodował powiedział ze nie da sie tego w żaden sposób wyłaczyć czy ktoś wie czy to faktycznie niemożliwe??. Może można zrobić jakiś obwód który oszuka kompa i nie bedzie pokazywał że go brakuje. Dodam jeszcze ze nowy licznik jest z listopada 2006 roku a oryginalny z maja wiec modelowo juz 2007 rok jesli sie dobrze orientuje.
Do tej czynności potrzebny będzie VAG-COM HEX-USB+CAN lub inny interface do grupy VAG obsługujący magistralę CAN. Spróbuj zrobić tak:
Połącz się z licznikiem (adres - 17 (Instruments)), wybierz "10-Adaptation", wpisz wartość "039", obok powinno pojawić się "1". Spróbuj zmienić wartość na "0".
Pozdrawiam.
Gość Malek25
Dzieki pomogło komunikat zostal wylączony :)))
Witam mam też problem na wyświetlaczu pokazuje mi Oil sensor workshop czy ktoś wie co poszło proszę o pomoc Passat b6 3c 2.0 tdi.
Błędy z vcdsa.
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 177919 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.21
Wszystko masz napisane padł czujnik poziomu oleju bądź instalacja jego .
Czy wszystkie Passaty na Europę mają czujnik poziomu oleju? tzn. czy ja to mam?
Masz. Przecież tu chodzi o czujnik zapalający kontrolkę przy zbyt małym poziomie oleju. Raczej auta bez tego już nie kupisz.
A wie ktoś jaki jest nr części czujnika poziomu oleju do passata b6 3c 170 km
a wie ktoś jaki jest nr części czujnika poziomu oleju do passata b6 3c 170 km
1j0 907 660 ;)
A ja dzis troche zalem mojego paska bo padlo mi ako i go krecilem , no i sie zalal po jakims czasie odpalilem go i wlasnie pojawil sie komunikat oil sensor i engine workshop , po przejechani kilku km zniklo czy i tak musze podpiac go pod kompa ?
aha i dodam jeszcze ze przez jakis czas mi mrugala kontrolka od swiec zarowych ale juz jest ok
Edytowane przez drift pl
Jesli wszystkie kontrolki poznikaly same to powinno byc ok - ja jednak dla spokoju podpialbym go pod kompa i odczytal bledy.
