Gość plz Zgłoś #1 Napisano 17 Lutego 2009 Jak ustawić koło zębate rozrządu na wale korbowym (ścięło wypust koła) ? Jaka jest procedura ustawienia rozrządu w tym silniku? Może Ktoś jest mi w stanie pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 17 Lutego 2009 Nowe koło kup jak ci sie koło trzymać będzie bez klina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jago86 Zgłoś #3 Napisano 17 Lutego 2009 wyslalem ci PW ale juz nie aktualne. znalazlem potrzebne dane w Twoim profilu. w ksiazce znalazlem to: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość plz Zgłoś #4 Napisano 18 Lutego 2009 dzięki za fotki, ale dalej nie wiem jak zmontować nowe,dolne koło zębate wału korb.z kółkami pasowymi na których jest znak(niby jest kołek, ale otworów jest 4 i do każdego pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość automaniak1 Zgłoś #5 Napisano 19 Lutego 2009 w skrzyni masz okienko tuż przy łączeniu z silnikiem u góry jak je otworzysz powinneś widziec wieniec docisku sprzęgła. obracając wałem ustaw go tak byś widział na wieńcu znak (nacięcie proste )i by było na wprost znaku na obudowie skrzyni(strzałka, ostry koniec)dla ułatwienia wykręc świece na pierwszym garze i wyłap górny martwy punkt tłoka a znaki same powinny się pokryc w okienku skrzyni nastenie przykęc koło zębate paska rozrządu.Górne koło rozrządu ustaw na znaku dla ułatwienia możesz zciągnąc dekiel klawiatury i ustawic wałek rozrządu tak by na 1-szym garze krzywki były w pozycji górnej czyli tak jak wskazówki zegara na godz. za 10 min 2 godz. muszą byc na jednakowej wysokości. Załóż pasek i napnij tak byś znaków nie przwstawił a kołem się nie przejmuj bo jak je przykręcisz tak będzie aby znaki się zgadzały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość plz Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2009 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2009 Dla jasności jeszcze taki rysunek pozycji kół rozrządu dla 2e Rozrz?d silnika 2e.doc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
