ceroone
Bora i olej Problem
Na początku sory za to ze na forum o Passacie pisze o jego kuzynce Borze..
Mianowicie mój tata posiada Borę z 99r 1.6 Sr o ile dobrze pamiętam 105 bądź 101 konną ma założona instalacje gazowa sekwencje, ostatnio zaczynają się problem z pobieraniem przez nią olej sssa jak glupia na 2000km 2 literki to standart...Co może byc przyczyna jezdzi na mobilku 10W40 o ile sie nie myle, po wyciece nad morze i spowrotem tata musiał do niej wlac litr oleju, wiem ze gaz jest suchy ale zeby 1l na 1000km to chyba drobna przesada... Prosze o pomoc i co z tym fantem najlepij zrobic czy odrazu sprzedac czy jeszcze z niej cos bedzie... Bo dzis zaswiecila sie kontrolka oljeu ale po dolewce :) oleju zgasla.
Jakoś nie widzę związku z gazem. Proponuję odwiedzić mechanika.
Pozdr
Kolego mam passata 1.6 101KM i problem miałem podobny z tym, że zużycie rosło i doszło do 3l/1000 km
Na początek do wymiany poszły uszczelniacze zaworowe (bez zdejmowania głowicy) koszt 100zł - ale niestety nie przyniosło to żadnego efektu.
Dopiero wymiana pierścieni tłokowych przyniosła efekt przejechałem około 500 km i ubytków nie widać.
Koszt operacji: 600 części (pierścienie; uszczelki: głowicy, kolektora dolotowego, wydechowego; śruby głowicy) + 300 robocizna. Razem 900.
Czyli maksymalny koszt zatamowania ubytku oliwy może wynieść około 1000-1500zł, albo sprzedaż ale to wiąże się z oszustwem w stosunku potencjalnego nabywcy.
Jeszcze sprawdź czy nie ma nigdzie większych wycieków...
A jeszcze napisz jak długo jest ten gazik zamontowany i czy instalatorzy zdejmowali kolektor do wiercenia ?
