Radoslav Zgłoś #21 Napisano 28 Lutego 2009 No to tak jak obstawiałem Możesz mi przypomnieć nr katalogowy tego czujnika? Bo gdzieś miałem zapisany, ale posiałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #22 Napisano 28 Lutego 2009 Pogromca możesz się połączyć np. z magistralą CAN lub z innymi sterownikami?? Jaką masz wersje vaga??? Być może coś z twoim interfejsem jest nie tak. Vag 704, ze wszystkim się łącze za wyjątkiem ABS-u. Inne sterowniki zgłaszają błąd braku komunikacji z ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mateo669 Zgłoś #23 Napisano 3 Marca 2009 Nr seryjny czujnika: 1 J0 959 654AP. A co do braku komunikacji ze sterownikiem ABS to nie wygląda to wesoło, spróbuj odpiąć "taśmę" i wtedy wejść do ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #24 Napisano 6 Marca 2009 (edytowane) Nr seryjny czujnika: 1 J0 959 654AP. A co do braku komunikacji ze sterownikiem ABS to nie wygląda to wesoło, spróbuj odpiąć "taśmę" i wtedy wejść do ABS. Dzięki za info. Jednak u mnie jest symbol 1J0 959 654 AG (nowej części) - ABS i ESP. Jest to dokładnie to samo co 1J0 959 654 AC, tylko od pewnego momentu w VW zmienili oznaczenia. Edytowane 28 Kwietnia 2009 przez Radoslav Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #25 Napisano 12 Lipca 2009 Udało mi się rozwiązać problem świecących kontrolek ABS/ESP. Niestety sterownik okazał się walnięty tak jak podejrzewałem. Za naprawę jeden gość chciał 300zł. Zaryzykowałem i kupiłem na Alledrogo całą pompę za 100zł, wykręciłem tylko sterownik, zamieniłem, zakodowałem i działa wszystko jak należy. Czyli jeżeli nie ma komunikacji z ABS/ESP, a bezpieczniki są sprawne, we wtyczce jest napięcie, to niestety sterownik jest do wymiany. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonfel Zgłoś #26 Napisano 29 Lipca 2009 witam tak jak w temacie dzisiaj zapaliły mi się kontrolki ABS ESP i mam takie pytanie czy moge tak jeżcic bez żadnych konsekwencji:638: czy bezwłocznie to naprawic:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #27 Napisano 29 Lipca 2009 witam tak jak w temacie dzisiaj zapaliły mi się kontrolki ABS ESP i mam takie pytanie czy moge tak jeżcic bez żadnych konsekwencji czy bezwłocznie to naprawic ja tak jeźdzę od ponad roku wiec nie masz sie czego bać, przy czym zaznaczam, że te kontrolku w moim przypadku zapalaja co pewien czas(podczas jazdy po sporych wybojach, i w trakcie gwałtownych manewrów zapalaja sie i zgasna dopiero po kolejnym włączeniu silnika) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonfel Zgłoś #28 Napisano 29 Lipca 2009 A umnie świecom cały czas zapalałem auto gasiłem i cały czas świecom:( nie wiem co robic dodam że właśnie jestem w holandii i nie wiem czy jechac tu do serwisu czy moge tak jeżcic aż wruce do polski:631: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #29 Napisano 29 Lipca 2009 Najlepiej jakbyś miał dostęp do vaga i zobaczył co to za błędy ich numery. A tak to systemy są wyłączone ale jeździć się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonfel Zgłoś #30 Napisano 29 Lipca 2009 Najlepiej jakbyś miał dostęp do vaga i zobaczył co to za błędy ich numery. A tak to systemy są wyłączone ale jeździć się da. dzięki derlysy właśnie o taką odpowiec mi hodziło:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #31 Napisano 29 Lipca 2009 Witam ! U mnie z kolei swiecily sie kontrolki ABS i ESP bo walniety byl czujnik stopu Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grimson Zgłoś #32 Napisano 29 Lipca 2009 A co z sytuacją jak kontrolki ABS i ESP pojawią się po pierwszym mocniejszym hamowaniu i potem świecą aż do wyłączenia silnika? Nadmienię że przy tej przypadłości ESP i ABS nie działają...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barman.m Zgłoś #33 Napisano 29 Lipca 2009 A co z sytuacją jak kontrolki ABS i ESP pojawią się po pierwszym mocniejszym hamowaniu i potem świecą aż do wyłączenia silnika? Nadmienię że przy tej przypadłości ESP i ABS nie działają...? Czujnik polozenia hamulca (czujnik stopu) masz uszkodzony. Bylo na tym forum na ten temat tysiace postow. Peace... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grimson Zgłoś #34 Napisano 3 Sierpnia 2009 Czujnik już kupiłem-> jak zdjąć tę miękką pokrywę zasłaniającą mechanizmy wszystkich trzech pedałów? Nie chcę czegoś urwać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość S_O_N_G_O Zgłoś #35 Napisano 4 Sierpnia 2009 Witajcie koledzy. Podpinam się pod wątek bo temat podobny i objawy te same tzn. pali mi się kontrolka ABS i ESP. Czasami obie na chwilę zgasną ale znów się zapalają. Wymieniałem tarcze i klocki z przodu. Po wymianie naciskałem mocno na pedał hamulca bez włączonego zapłonu - no i stało się... VAG pokazuje błąd - czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym G201. Po wykasowaniu błąd powraca więc ten czujnik jest "walnięty". Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie go w aucie szukać. Wierzę że nie zostawicie mnie i pomożecie. Pozdrawiam_ SONGO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość S_O_N_G_O Zgłoś #36 Napisano 10 Sierpnia 2009 Witajcie _ mam pewien problem. Wymieniałem tarcze i klocki w kołach przednich a po wymianie naciskałem na pedał hamulca bez włączonej stacyjki i od tamtego czasu palą się a czasem gasną kontrolki ABS i ESP. Wczoraj w momencie gdy się nie paliły ( czyli oba układy działały ) hamowałem kilka razy i czułem że ABS działa. Kontrolki się nie zapalały _ aż tu przy ostatnim lekkim hamowaniu coś wystrzeliło jak przebity balon pod silnikiem i kontrolki się zapaliły. Proszę pomóżcie co to może być _ VAG wyświetlał wcześniej błąd G201 - czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym - ale gdzie on jest ??? Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość s.kon Zgłoś #37 Napisano 17 Sierpnia 2009 Panowie ja po wymianie klocków hamulcowych miałem podobny problem czyli świecące kontrolki ABS/ESP jednak tutaj na forum wyczytałem ze wystarczy kontrola bezpieczników znajdujących się po lewej strony kierownicy (rozpiska jest na forum) i dodatkowo zmusić do zadzialania ESP poprzez gwałtowne przyspieszenie (zapiszczeć oponami) a następnie gwałtowny hamulec przy 30km/h żeby zadziałał ABS i po tych zabiegach kontrolki zgasły i działaja bez problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiktor233 Zgłoś #38 Napisano 27 Października 2010 Witam panowie, też mam problem z palącymi się kontrolkami abs i esp. Po wymianie wachaczy i przegubu z prawej strony zapaliły mi się kontrolki abs i esp. Po sprawdzeniu przez mechanika czujników napięć na porzewodach, bezpieczników itd. podłączył się ponownie vagiem i okazało się, że moduł się rozkodowł. Zakodował go ale po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu znowu rozkodowany. Podgrzał sterownik suszarką i udało się go zakodować tak żeby trzymał pamięć. Niestety kontrolki dalej się pala nie można wykasować błędu no i wszystko jest w trybie testowym. Mechanik powiedział, że trzeba wymienić moduł na nowy. Do tanich to nie należy więc wole się poradzić na forum co mądrzejsi na to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #39 Napisano 27 Października 2010 no i wszystko jest w trybie testowym może wystarczy wykonać adaptację czujnika skrętu ??Jakie błędy teraz są w sterowniku ? ..a tak OT, to jak oddawałeś auto to wszystko działało ??? jeśli tak, to niech mechanik teraz to naprawi jak spie.... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiktor233 Zgłoś #40 Napisano 27 Października 2010 wzystko działało. Oczywiście, że on naprawi innego wyjścia nie ma. wyskakuje błąd sterownika silnika czy coś takiego. Ten czujnik to gdzie jest. zapewne adaptacje robi się przy pomocy vaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
