muzyn
problem z otwieraniem i zmykaniem
Witam mam problem z centralnym gdyż po próbie otwarcia go z kluczyka jedyne co się dzieje to że migają kierunki i zapala się światełko w wewnątrz , lecz samochód jest zamknięty i to samo przy próbie zamknięcia (światełko gaśnie i kierunki migają ) a samochód jak otwarty tak jest! Zamknąć drzwi mogę jedynie rygielkiem i to każde osobno!:mad: Jeśli ktoś miał taki sam problem prosił bym o pomoc :633: Dodam jeszcze że bagażnik otwiera się i zamyka i z zamka i z pilota !
Edytowane przez muzyn
Wydaje mi się że,podobnie jak w innych tego typu problemach z centralnym, winę ponosi moduł komfortu. Było już kilka podobnych wątków na forum w tej sprawie. Poszukaj i sprawdź :)
Podzro
Sprawdź, bezpiecznik nr 14 w kabinie pasażera, ja miałem taki kłopot, moduł awaryjny działa mi w trybie awaryjnym, i po wymianie akumulatora przestały mi działać lusterka, szyby i centralny z pilota. po wyjęciu i ponownym zamontowaniu bezpiecznika nr 14 wszystko wróciło do norny, jak nie pomoże to wyciągaj moduł komfortu, jest pod nogami kierowcy pod wykładziną w takiej czarnej puszce, sprawdź czy nie ma tam wody i sprawdź podłączenia w kostkach.
Pozdro
Pozdro
To raczej nie bezpieczniki bo wymieniałem już kilka razy!
_tytul1
dzięki za pomoc wodzu997
czyli pomogła wymiana bezpiecznika? czy musiałeś rzeźbić w module komfortu?
bezpiecznik dobry był! Moduł też! jeszcze została mi pompa do sprawdzenia :(
