spioch100 Zgłoś #1 Napisano 25 Stycznia 2009 witam ,turbo przeladowuje-- AFN 97 TDI 110 nie ukrywam że to moja pierwsza próba ale robiłem wg instrukcji , wszystko było ok tylko gdzie teraz znajde ten wykres , dałem najpierw grupy 003, pozniej 011 klikałem na poczatku start i log i trzeci bieg od 30 km do oporu nastepnie próbując zapisać pojawił sie błąd , zalaczam screena. Czy cos zrobilem nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bebe Zgłoś #2 Napisano 25 Stycznia 2009 Vaga uruchamiasz z dysku twardego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spioch100 Zgłoś #3 Napisano 25 Stycznia 2009 tak , pulpit czyli DYSK C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bebe Zgłoś #4 Napisano 25 Stycznia 2009 (edytowane) Logi zapisują się w folderze instalacyjnym programu w katalogu "logs". Można je otworzyć w Excelu. Sprawdź, może się zapisało. Jak nie to spróbuj reinstalacji programu i wykonaj próbę na sucho tzn. na jałowym, żeby sprawdzić czy pomogło. Powinno. Aha i jeżeli nie masz folderu "logs" możesz przed reinstalacją, spróbować wcisnąć przycisk "browse", żeby wybrać docelowy folder do zapisu logów. Edytowane 25 Stycznia 2009 przez Bebe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spioch100 Zgłoś #5 Napisano 25 Stycznia 2009 może dlatego że wersja która miałem była portable czyli nie wymagała instalacji tylko żeby ja przekopiowac na dysk . ok spróbuje a jak nie to ściągam instalke inna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bebe Zgłoś #6 Napisano 25 Stycznia 2009 Wielce prawdopodobne;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spioch100 Zgłoś #7 Napisano 25 Stycznia 2009 czy tutaj na dole musze sam wpisać nazwe jakas tego logu czy sie zapisze z domyslna nazwa? chodzi mi w miejsce tych xxx-xxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bebe Zgłoś #8 Napisano 25 Stycznia 2009 Sam się zapisze z domyślną nazwą, nic nie musisz zmieniać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
