adams Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2006 a więc: zakupiłem dzisiaj nowe radyjko wraz z antenką, i chciał bym poznać wasze opinnie o tym sprzęcie... radyjko to Uniden PRO 520XL CB RADIO Częstotliwość pracy 26,960-27,400 MHz Maksymalna wyjściowa moc nadajnika 4M Rodzaj modulacji AM Modulacja 80% Czułość 20 dB SINAD 0,5 uV Czułośc blokady szumów 0,2 uV Moc wyjściowa audio 5,0 W Oporność wyjściowa 8 Ohm Ilość kanałów 40 AM Napięcie zasilania 10,8-13,8 V Pobór mocy: nadawanie 1,6 A odbioru 300 mA wymiary 115x180x35 mm Wyposażenie -radiotelefon -mikrofon -uchwyt mikrofonu -uchwyt do mocowania mikrofonu -instrukcja obsługi 350zł (utargowałem 20 zł i wyszło mi 330zł) antenka (nie wiem jaka firma ) 117cm, magnesówka, dł kabla 5m - 100zł całość wyniosła mnie 430zł gwarancja 12 miesięcy (od czasu kiedy sobie ją sam wypiszę ) EDIT: właśnie wróciłem z testowania radyjka, jestem bardzo zadowolony!!! ściąga mi z 20-25km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2006 chciał bym poznać wasze opinnie o tym sprzęcie... Spoko dobry zakup Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2006 a i mam pytanko: czy przy 200-210km/h ta antena mi gdzieś nie odleci (w pasku jest na tylnej klapie po stronie kierowcy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2006 Jesteś szalony. Magnesówki mają gwarancję chyba na 120-140km/h Poza tym antena CB naprawdę DUŻO lepiej pracuje na dachu, a najlepiej na jego środku. Hybrydy typu antena na błotniku czy tylnej klapie... cóż, dogadujesz się z innymi dlatego, że oni mają normalne anteny w normalnych miejscach. Ja jak tylko uporam się z silnikiem montuję dwumetrową antenę w otwór po antenie od zwykłego radia. Dla ścisłości - każda antena pracuje tym lepiej, im wyżej jest wyniesiona (czyli im ma lepszą elewację) i reguła to dotyczy tak samo anten odbiorczych, jak nadawczych. P.S. Mam nadzieję, że pamiętałeś o zestrojeniu anteny reflektometrem? Odpowiadając na Twoje pytanie - ja jechałem 180km/h z Midlandem 18-244M na dachu, ale on jest bardzo sztywny i przede wszystkim krótki, tudzież ma mocny, jak na taki rozmiar, magnes. Do szybkiej jazdy można spróbować podstawek magnetycznych o większej średnicy (chyba są nawet 30cm), projektowanych do najdłużych anten (mających 2.5m albo i więcej). P.P.S. Panie Admin - zrobiłem literówki ("jehałem" i "pracuej") i Pisownia tego nie wyłapała! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 17 Lipca 2006 Magnesówki mają gwarancję chyba na 120-140km/h oooo to lipa chyba trzeba będzie magnes kupić pod antenkę przecież tyle to ja poldkiem się rozpędzam Poza tym antena CB naprawdę DUŻO lepiej pracuje na dachu ale mi się podoba na tylnej klapie P.S. Mam nadzieję, że pamiętałeś o zestrojeniu anteny reflektometrem? o czymmm???? sprzedawca mi mówił że tam już nic nie trzeba stroić... yyy więc jak? jak to można zestroić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiki Zgłoś #6 Napisano 17 Lipca 2006 adams, mam podobnego Unidena tylko model niższy - 510 - wystarczające radyjko. Jeżeli chodzi o antene to mam 1 metrową na magnes- Hustler czy coś takiego - i powiem Ci że przymocowana na dachu przy 180 km/h i dosyć silnym wietrze nieźle sie trzyma. Koleś od którego kupowałem testował ją przy 200 km/h i była git - nie wiem jak jest z Twoją. Aha - Dardi miał podobno kiedyś niefajną przygodę z magnesówką - przy ponad 200 mu się zerwała - z nim zagadaj. No i podstawa w antenach magnesowych - nie wierz w to że istnieje zestaw którego nie trzeba zestrajać - musisz podjechać do gościa który ma właśnie reflektometr i dostroić swój zestaw. PZDR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #7 Napisano 17 Lipca 2006 oooo to lipa chyba trzeba będzie magnes kupić pod antenkę przecież tyle to ja poldkiem się rozpędzam W praktyce trzymają się przy większych prędkościach, ale nie wiesz, czy nic Ci nie odleci. Zastanów się poważnie nad montażem anteny na stałe zamiast dachowej od radia ale mi się podoba na tylnej klapie Ale antenie się nie podoba. Poza tym jak jedzie się w trasie to często poznaje się ludzi po baciku na dachu właśnie, bo go z daleka widać i wiadomo kogo zapytać a na tylnej klapie to ciężej wypatrzyć o czymmm???? sprzedawca mi mówił że tam już nic nie trzeba stroić... yyy więc jak? jak to można zestroić? Tzw. SWR-miarką. Chodzi o to, żeby antena nie odbijała z powrotem do radia mocy (zamiast ją wypromieniować) - czyli żeby była dopasowana. Chodzi o to, że przeciwwaga (w tym warunku samochód) jest za każdym razem inna i zmienia się częstotliwość rezonansowa układu LC, którym jest taka antena i samochód. Zazwyczaj antenę stroi się przez zmianę długości promiennika (można go w pewnym zakresie wysuwać i wsuwać, powinieneś dostać kluczyk do zablokowania jej w danej pozycji), ale BROŃ BOŻE nie myśl o ucinaniu promiennika czy sztukowaniu go. Generalnie antenę stroi się tak, że ustawia się radio na 20. kanał i podłącza antenę przez reflektometr (SWR-miarkę; miernik współczynnika fali stojącej). następnie wciska się przycisk nadawania i ustawia przełącznik na mierniku w pozycję FWD lub CAL lub SET, a następnie potencjometrem ustawia się wskazówkę na końcu skali. Potem przełączasz przełącznik w drugą pozycję (SWR/REV/...) i odczytujesz wartość. Dążysz do uzyskania 1.0, 1.2 jest akceptowalne. Każda antena powinna zestroić się do 1.1. Teraz zmienia się długość anteny i pomiar powtarza się aż do zadowalającego efektu. UWAGA! Praca z niedostrojoną anteną może spowodować spalenie końcówki mocy w radiu! Tak samo wciśnięcie nadawania gdy antena jest zdjęta i np. leży w bagażniku, lub gdy jest niepodłączona. Niektóre magnesówki są dostarczane z taką specjalną samoprzylepną podkładką. Nie mam pojęcia na czym to polega, ale jeśli jest, to należy ją koneicznie przykleić (raz że zmniejsza ryzyko porysowania lakieru - bo niestety magnesy rysują lakier , a dwa że podobno bez tego rónież można spalić końcówkę). Też nie wierzyłem w to, żę końcówka się może spalić od nieprzyklejenia czegoś takiego, ale właśnie mam "na warsztacie" radio kolegi z uwaloną końcówką i sam mówi, że dostał i olał tę podkładkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2006 P.S. Jakby co to mam reflektometr i mogę zestroić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 17 Lipca 2006 u mnei wchodzi w grę tylko magnesówka!!! radyjko będzie wyjmowane czasami i będzie jeździło (poldkiem bądź busem) w trasy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #10 Napisano 18 Lipca 2006 Jakby co to mam reflektometr i mogę zestroić kip, możemy się jakoś zgadać? bardzo chętnie zestroję ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #11 Napisano 18 Lipca 2006 kip, możemy się jakoś zgadać? bardzo chętnie zestroję ... Nie ma problemu. Na spocie warszawskim czy chcesz wcześniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #12 Napisano 18 Lipca 2006 kip, może być na spocie! wielkie dzieki !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mefyoo Zgłoś #13 Napisano 18 Lipca 2006 Ja mialem tego Unidema i strasznie mnie denerwował, łapie w mieście zakłócenia, nie da się ustawić tak żeby było słychać tylko ludzi zawsze jak sie gdzieś podjedzie to musi zacząć szumieć na cały samochód. Gadałem z kolesiem co się CB pasjonuje, doradził mi Presidenta za 400 PLN używanego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 19 Lipca 2006 mefyoo jak się dobrze ustawi to ładnie odbiera w czoraj byłem w trasie i: misiek = policjant suszą = łapią na fotoradar masz czysto = masz pustą drogę (bez policji, korków itp) a co to znaczy hulajnoga (misiek pojechał na hulajnodze, misiek stoi na hulajnodze) ??? ciakawe są te pogawędki TIR-owców tylko szkoda że tak zaśmiecają 19nastkę i te dzieci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #15 Napisano 19 Lipca 2006 adams, Zapraszam do lekturki http://www.cb-radio.pl/phpBB/viewtopic.php?t=325 http://xoops.citroen.triger.com.pl/modules/articles/article.php?id=255 http://206club.net/viewtopic.php?t=1912 http://radioamator.elektroda.net/poradycb.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #16 Napisano 19 Lipca 2006 hulajnoga motor czytaj to co dał kubotek tylko szkoda że tak zaśmiecają 19nastkę no to opieprzaj ich, w czym problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #17 Napisano 19 Lipca 2006 a no przeczytałem co nieco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #18 Napisano 20 Lipca 2006 a co to znaczy hulajnoga (misiek pojechał na hulajnodze, misiek stoi na hulajnodze) ??? Misio na motorku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #19 Napisano 20 Lipca 2006 bajo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #20 Napisano 24 Lipca 2006 180km/h i CB się dzielnie trzymało... ale zauważyłem ryski :613: (CB wędruje do autka którym aktualnie śmigam, i przy odczepianiu antenki czasami sie minimalnie przerysuje) chyba będzie trzeba zainwestować w jakiś magnes czy cóś... (cóś co mi klapy z tyłu nie porysuje) ma może ktoś takie cóś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
