shade_
Podlokietnik w Passacie B3/B4
Czy posiada ktos oryginalny podlokietnik przedni (na tunelu) w Passacie B3/B4 ?
Jezeli tak to prosilbym o informacje, poniewaz mam jedno pytanie :)
:564: dla informatora :D
Gość ppmarian
a byly takie - orginalne? :shock:
a byly takie - orginalne? Shocked
byly, ale jest to rarytas w Passacie, taki oryginalny podlokietnik
Gość pmarian
ale na pewno w 35i byl podlokietnik :?: mam jeden z ostanich wypustow passata w tej budzie i w ksiazce servisowej nie ma takiego wyposazenia nawet na liscie opcji
ale na pewno w 35i byl podlokietnik mam jeden z ostanich wypustow passata w tej budzie i w ksiazce servisowej nie ma takiego wyposazenia nawet na liscie opcji
jest NAPEWNO :) byla to opcja za doplata. W B4 bylo to dostepne od samego poczatku produkcji, nie wiem jak w B3, ale sprawdze. W ETCE jest ten podlokietnik.
Przez przypadek znalazłem taką fotę
przypomniało mi się że tego szukałeś
nie wiem czy to orinal ale może się przyda acha i jest uchwyt na browara
dzieki za info, ale to nie jest to. Oryginal jest inny.
Gość maras
siemanko ja mam paska b4 z 96 i mam cos takiego z pierdem na napoje dla tylnich siedzeń jest głęboki i zamykany na kluczyk.O to chodziło?
maras,
a masz moze zdjecie tego podlokietnika, ja tez chce sobie zalozyc ale nie wiem czy te z Allegro to dobry wybór.... pozdro
Ja też rozglądałem się na allegro za podłokietnikami - niestety te oferowane "uniwersalne" mają co prawda dużą pojemność, ale wyglądają dość topornie, a poza tym są szerokie ale aby wygodnie położyć ręke na takim to trzeba chyba siedzenie na maxa do tyłu i góry ustawić... :( przez to że są grube trzeba je wysoko montować, a przez ręczny stosunkowo daleko z tyłu, przez co oprzeć można na nim conajwyżej sam łokieć...
... ciągle szukam czegoś co niekoniecznie byłoby otwierane i miało uchwyty na kubki, ale za to byłoby stsunkowo "długie", odsuwane oraz miało regulacje wysokości i pochyłu najlepiej... szukam ciągle ale ciemno to widze...
Gość Milo
Ja kupiłem podłokietnik na Allegro http://www.allegro.pl/item88171238_podlokietnik_vw_passat_b3_b4_gwarancja_producenta.html
Podłokietnik miał być spasowany idealnie-bzdura :640:
Po ustawieniu go na tunelu nie dało się zaciągnąć ręcznego a gdy odsunąłem go do tyłu zasłaniał popielniczkę(nikt z niej nie korzysta ale ma być odsłonięta i już :641: ) i nie sięgałem by się na nim oprzeć(choć fotel mam bardzo daleko i oparcie dość mocno odchylone).
Pod podłokietnikiem jest stelaż z blachy który musiałem wyciąć choć to też zbytnio nie pomogło bo ręcznego dalej nieszło zaciągnąć.
Wpadłem na pomysł że przykręcę go tylko przez tylne otwory i będę miał możliwość dźwigać podłokietnik żeby zaciągnąć ręczny. Ustawiłem sobie podłokietnik usiadłem wygodnie i zacząłem testować(oczywiście okazało się że pozycja jest nie wygodna bo podłokietnik jest za nisko i pod złym kątem-zbyt do góry)Tył podłokietnika musiałem unieść na śrubach do góry by wymusić odpowiedni kąt i teraz podłokietnik nie opiera się swoją konstrukcją o tunel tylko leży na śrubach ale za to jest pod odpowiednim kątem i na wysokość podłokietnika znajdującego się na boczku z drzwi :629:
A miało to być takie proste tylko przykręcić cztery wkręty :647:
Zapomniał bym :629: ich wkręty były za dłogie i niedało się ich wkręcić bo chaczyły o mechanizm z ręcznego i elementy z popielniczki.
Teraz po przerobkach jestem bardzo zadowolony :629:
Teraz moge unosić podłokietnik
Tył podłokietnika uniosłem do góry żeby miał inny kąt
Teraz podłokietnik ma idealny kąt i prawie cała ręka się na nim opiera(nie tylko łokieć)
I nawet popielniczka jest odsłonięta(choć w tym aucie się nie pali :629: )
Gość maras
chyba tak wyglądały oryginalne podłokietniki w paskach
Gość pawel1309
zgdza sie - tak wygląda oryginalny podłokietnik :)
sam taki mam :P
podłokietnik zamykany jest na kluczyk, a z tyłu jest uchwyt dla pasażerów na napoje i popielniczka :)
pzdr!
Gość maras
Dokładnie tak jest ale raczej nie służa jako podłokietni tylko jako schowek trzeba sie cofnąć dna maźa może wtedy spełniałby on funkcje podłokietnika tylko troche mam za krótkie nogi niestety! :622:
Gość Milo
To wychodzi na to że ten z Allegro jest leprzy :-P :629: bo jak się przysunie fotel to podłokietnik spełnia swoje funkcje :629:
Gość pawel1309
rzeczywiście podłokietnik to to jest ale tylko z nazwy :)
nawet jak odsuniesz fotel do samego końca to niewiele to daje - sprawdzałem...
ale przynajmniej jeden schowek jest :)
no właśnie :(... a ja uparcie szukam PODŁOKIETNIKA... :612:
Gość Milo
Zerknij na strone wcześniej masz tam fotki podłokietnika który kupiłem na Allegro
Gość pawel1309
no to czekamy jesczze na pytanko od shade, który założył ten temat w jakimś celu :P
