GeSt Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2009 (edytowane) Witam tak jak w temacie czy jest możliwość wsadzenia silnika 180km ( BAU lub BDH ) do passata w którym był silnik 150km ( AKN ) ??? Ps- tylko nie pytajcie po co i w jakim celu chce to zrobić :p Edytowane 3 Stycznia 2009 przez GeSt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2009 Ps- tylko nie pytajcie po co i w jakim celu chce to zrobić Pewnie się Tobie nudzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek4net Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2009 (edytowane) obserwowany Edytowane 2 Stycznia 2009 przez przemek4net Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2009 Musi się dać - skoro jeden skubaniec niedawno chwalił się na forum że zamontował do Paska silnik 2.0TFSI pochodzący z najnowszego Audi A4. Zapytaj lepiej o koszta i osprzęt który może nie pasować, to jedyna bariera. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GeSt Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2009 Artuj a możesz coś więcej powiedzieć na ten temat?? koszta jak koszta ale czy ten osprzęt faktycznie może nie pasować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2009 Nie mogę Ci pomóc, bo zwyczajnie nie mam pojęcia jak to wygląda w praktyce. Natomiast wiele razy słyszałem że takie rzeczy ludzie robią bez problemów, tylko czasami pojawiają się koszta - wymiana skrzyni biegów, elektroniki, wiązek przewodów, komputera itd. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GeSt Zgłoś #8 Napisano 3 Stycznia 2009 No ok dziękóweczka A może jest ktoś tu kto coś takiego wie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek4net Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2009 2.5v6tdi sa takie same w sensie "gabarytow" wiec "zamienne" (ktos na forum AKP montowal inny V6 zamiast swojego "starego" po jakims tam fatality) Pewnie takie rzeczy jak rozrusznik czy alternator, klima itp sa takie same ale np pompa wtryskowa jest juz inna (mimo, ze gabarytowo chyba taka sama), inny przeplywomierz i kupa innych czujniczkow Turbina mimo, ze taka sama gabarytowo tez jest inna (aczkolwiek np ktos znajomy do AFB wsadzil turbina od AKE plug&play) Koszt samej pompy wtryskowej z elektronika pompy to pewnie ze 3 kola... Zmienisz ECU to cholera wie czy np elektronika ABS bedzie poprawnie dzialala, modul komfortu itp itd... Generalnie "dyskusja akademicka" Przemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GeSt Zgłoś #10 Napisano 3 Stycznia 2009 Hmm czyli rozumiem ze taka zabawa źle może się skończyć. A jeśli chodzi o dopasowanie do skrzyni biegów to jak to wygląda?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #11 Napisano 3 Stycznia 2009 Generalnie "dyskusja akademicka" właśnie takie same mam zdanie na ten temat.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
