Danny87 Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2008 Witam ! Brakuje mi osłony silnika do Passata 2007 2,0TDI. Z tego co się zorientowałem sa dwa rozdaje tych osłon, jedna mniejsza z wycięciem a druga większa. Którą osłonę kupić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2008 yyy nie rozumiem ... dwa rodzaje? osłona jest taka ... http://www.4cars.pl/szukaj/955534-6 Bynajmniej z tego co się orientuje u mnie jest taka! ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość plutob6 Zgłoś #3 Napisano 22 Stycznia 2009 Witam Kupiłem taka osłonę jak w linku wyzej oryginalną. Przykrecam z tyłu, po bokach do nadkoli i właśnie miałem zabierać sie do przykręcenia z przodu a tu zonk nie ma do czego Tak jakby była za krutka lub czegos tam brakowało pomiędzy zderzakiem (dolną częścią czyli hokejem) a osłona jest jakies 15 cm wolnej przestrzeni. Co tam ma być? Widać chłodnicę. Raczej nie powinno tak byc bo osłona będzie łapac teraz powietrze z przodu pozatym jest tam na srodku miejsce z zapinka do przykrecenia. z góry dzieki za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2009 moze za mocno do tylu ja przykreciles? Ja mam taka i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość plutob6 Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2009 Przypadkowo spotkałem takiego samego na stacji CPN. Poprosiłem właściciela, zajrzałem pod spód i okazało sie ze pomiędzy zderzakiem a osłona występuje jeszcze jeden plastikowy element. problem w tym ze nigdzie nie można go dostać :633: W sumie to mam już dwie osłony. Chyba zrobie coś ala custom made. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adk Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2013 Witam, Mam pytanie i jednocześnie prośbę. Ma ktoś zdjęcie podwozia B6 z zamontowanymi osłonami? Dzisiaj zauważyłem u siebie urwany kawałek osłony pod podłogą (tuż za prawym przednim kołem, pod siedzeniem pasażera). Zastanawiam się ile tej osłony urwałem. Zerknąłem pod spód samochodu, osłona silnika jest, dalej skrzynia bez osłony, a za nią resztki urwanej osłony podwozia. Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jaka to część (numer, nazwa)? Dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djzuum Zgłoś #7 Napisano 4 Października 2017 Dnia 22.01.2009 o 22:16, Gość plutob6 napisał: Witam Kupiłem taka osłonę jak w linku wyzej oryginalną. Przykrecam z tyłu, po bokach do nadkoli i właśnie miałem zabierać sie do przykręcenia z przodu a tu zonk nie ma do czego Tak jakby była za krutka lub czegos tam brakowało pomiędzy zderzakiem (dolną częścią czyli hokejem) a osłona jest jakies 15 cm wolnej przestrzeni. Co tam ma być? Widać chłodnicę. Raczej nie powinno tak byc bo osłona będzie łapac teraz powietrze z przodu pozatym jest tam na srodku miejsce z zapinka do przykrecenia. z góry dzieki za podpowiedzi. Takze szukam tego fragmentu oslony ktoś wie jaki jest numer tego fragmentu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 4 Października 2017 (edytowane) djzuum Osłona dzwiękochłonna pod silnikiem jest z przodu mocowana za pomocą 3 śrub Torx do "spoilera-dokładki zderzaka o nr ref. 3C08059039B9 jak na fot. poniżej Element nr 4 (fot z Ebay-a) Na temat poszukiwanej części osłony pod zderzakiem można poczytać w wątku Edytowane 5 Października 2017 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
