Wojtek-Ka Zgłoś #1 Napisano 26 Grudnia 2008 Wiem że są święta ale akurat przyszło mi zdejmować całą tapicerkę w moim passacie bo jakoś pojawiło się w nim mnóstwo wody. No i rozebrałem prawie wszystko ale nie mam pojęcia jak zabrać się za ręczny. Moze ktoś wie jak ściągnąć końcowy plastik (raczka ręcznego z przyciskiem na kocu) w ręcznym żeby można było pościągać resztę plastików. Wsuwałem tam śrubokręty z boku i z góry na głębokość 3 cm ale nie idzie za ... nic. Moze wiecie jak to zdjąć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #2 Napisano 26 Grudnia 2008 Wyjmij tylna popielniczke i tam masz 2 wkrety. Plastik z raczki musisz dobrze i mocno pociagnac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #3 Napisano 26 Grudnia 2008 Od spodu jest zapadka podważasz i wysuwasz w kierunku przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #4 Napisano 26 Grudnia 2008 Od spodu jest zapadka podważasz i wysuwasz w kierunku przodu. W obydwu moich paskach schodzilo za pociagnieciem bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość thomas-t34 Zgłoś #5 Napisano 26 Grudnia 2008 jak powiedział kolega:pociągnij ten plastik co siedzi na dźwigni ręcznego i będzie git.Tydzień temu szlifowałem ten temat i wszystko poszło gładko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtek-Ka Zgłoś #6 Napisano 26 Grudnia 2008 Wielkie dzięki poszło. Jak się zaparłem mało szyby nie wywaliłem. Rozmiar zalania trochę mnie przeraził w zasadzie zalane jest chyba wszystko. Wymontowalem gąbki z przodu jakies wygluszenia z tylu bo wszystko mokre. Najwiecej wody na siedzeniu pasażera (taka materialowa uszczelka cala mokra), od kierowcy tez wilgotno. Tyl tez nie za fajnie wygląda. No to bede mial troche roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
