Wojtek-Ka
Ręczny jak ściagnąc
Wiem że są święta ale akurat przyszło mi zdejmować całą tapicerkę w moim passacie bo jakoś pojawiło się w nim mnóstwo wody. No i rozebrałem prawie wszystko ale nie mam pojęcia jak zabrać się za ręczny. Moze ktoś wie jak ściągnąć końcowy plastik (raczka ręcznego z przyciskiem na kocu) w ręcznym żeby można było pościągać resztę plastików. Wsuwałem tam śrubokręty z boku i z góry na głębokość 3 cm ale nie idzie za ... nic. Moze wiecie jak to zdjąć ?
Wyjmij tylna popielniczke i tam masz 2 wkrety. Plastik z raczki musisz dobrze i mocno pociagnac.
Od spodu jest zapadka podważasz i wysuwasz w kierunku przodu.
W obydwu moich paskach schodzilo za pociagnieciem bez problemu.
Gość thomas-t34
jak powiedział kolega:pociągnij ten plastik co siedzi na dźwigni ręcznego i będzie git.Tydzień temu szlifowałem ten temat i wszystko poszło gładko
Wielkie dzięki poszło.
Jak się zaparłem mało szyby nie wywaliłem. Rozmiar zalania trochę mnie przeraził w zasadzie zalane jest chyba wszystko. Wymontowalem gąbki z przodu jakies wygluszenia z tylu bo wszystko mokre. Najwiecej wody na siedzeniu pasażera (taka materialowa uszczelka cala mokra), od kierowcy tez wilgotno. Tyl tez nie za fajnie wygląda. No to bede mial troche roboty
