pioter444 Zgłoś #221 Napisano 18 Kwietnia 2012 koledzy pomocy zmienilem w swoim b5 licznik z zielonego na niebiesko czerwony (anglik) lecz jest maly problem z mfa pokazuje w milach jak to obejsc?? przebieg mam juz w km pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tedi88 Zgłoś #222 Napisano 6 Maja 2012 Witam szukam kogos chetnego z okolic Jaworzna do pomocy wymiany podswietlenia zegarów, climatronica, nawiewów, i i przełączników. Boje sie ze jak to wszystko rozbiore to cos zje***. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #223 Napisano 15 Maja 2012 Witam. Czytam temat od początku i nie mam odpowiedzi na jedno pytanie. Posiadam licznik z podśw. niebiesko-czerwonym ale częściowo przepalonym. Czy jest mi w stanie ktoś pomóc i odpowiedzieć jakich konkretnie diód mam użyć w celu wymiany spalonych? Czy muszę wymienić wszystkie na nowe czy tylko przepalone. Np. na allegro widziałem diody SMD ale o różnej jasności, które są lepsze, czy potrzebuję dodatkowo oporniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prezesklb Zgłoś #224 Napisano 15 Maja 2012 A ja mam takie pytanie ,w liczniku zauwazyłem miejsce na dodatkowy wyswietlacz,czy można to jakoś zrobić i czy bedzie działał?czy to nic nie da. kolego tam jest miejsce na wyświetlacz od automatycznej skrzyni biegów - pokazuje na położenie wajchy zmiany kierunku jazdy także raczej sobie tam nic nie dołożysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malina255 Zgłoś #225 Napisano 31 Maja 2012 Witam chciałbym zapytać czy jest mozliwosc zmiany podswietlenia wyswietlacza fis czy ktos juz to robil? Mam pasata z 97 i chcialbym zmienic z zielonego na niebieskie podswietlenie. Jeszcze jedno pytanie czy ktos probowal przełozyc same tarcze z licznika od pasata po lifcie? pozdrawiam i czekam na odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soldier13 Zgłoś #226 Napisano 5 Czerwca 2012 no niezły pomysł z tymi licznikami, sam się zastanawiam nad kompletną zmianą koloru podświetlenia, ale nie wiem na jaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr1-72 Zgłoś #227 Napisano 11 Sierpnia 2012 Witam szukam kogoś chętnego z Warszawy lub okolic do odpłatnego oczywiście zabiegu polegającemu na wymianie podświetlenia z zielonego na czerwono-niebieski : zegarów, pokręteł nawiewów, nawiewów, i i przełączników. Z góry Dziękuję za Pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #228 Napisano 12 Sierpnia 2012 Witam szukam kogoś chętnego z Warszawy lub okolic do odpłatnego oczywiście zabiegu polegającemu na wymianie podświetlenia z zielonego na czerwono-niebieski : zegarów, pokręteł nawiewów, nawiewów, i i przełączników. Z góry Dziękuję za Pomoc. W B6 jest zielone podświetlenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr1-72 Zgłoś #229 Napisano 12 Sierpnia 2012 kolego riccaroda, no rzeczywiście w B6 nie ma zielonego podświetlenia, ale moje pytanie dotyczy jak najbardziej passata B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #230 Napisano 12 Sierpnia 2012 kolego riccaroda, no rzeczywiście w B6 nie ma zielonego podświetlenia, ale moje pytanie dotyczy jak najbardziej passata B5 W profilu masz B6 więc stąd moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winek0 Zgłoś #231 Napisano 25 Sierpnia 2012 Witam ile diód bede potrzebowal do wymiany w liczniku 3b0 919 861j slabo swieca i chce odrazu wszytskie wymienic pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #232 Napisano 15 Września 2012 A czy jest jakakolwiek szansa na bezproblemową zmianę podświetlenia na niestandardowe? Konkretnie chciałbym wszystko co niebieskie zamienić na bursztynowe, tak aby uzyskać ciepłe czerwono-bursztynowe podświetlenie. Jedyna niebieska dioda, jaką bym pozostawił, to przycisk zmniejszania temperatury na klimatroniku Czy są jakieś firmy albo osoby na forum, które się specjalizują w takich zabawach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #233 Napisano 25 Września 2012 A ktoś bawił się w zmianę tarcz na coś takiego? http://moto.allegro.pl/moman-indiglo-volkswagen-passat-b5-96-00-i2573094224.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek-u Zgłoś #234 Napisano 5 Stycznia 2013 Witam wszystkich i u mnie na liczniku jest tylko dobrze podswietlone dobrze zegary paliwa i temperatury reszta prawie nie widoczna podobnie jest tez z climatronikiem tez slabo swieci. I mam pytanko czy to jest wina przepalonych diod lub juz slabiej swiecacych czy czegos innego. znalazlem takie diody http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-2-niebieska-7-9-mcd-604-i2876137387.html http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-2-czerwona-8-mcd-10szt-560-i2921868731.html Montaz ich z czego co wyczytalem scietym rogiem zawsze do prawej strony tak??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #235 Napisano 5 Stycznia 2013 kolego trzeba by sprawdzić jeszcze rezystory przy diodach, mogą być uszkodzone i też będzie dioda nie odpowiednio świeciła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soldier13 Zgłoś #236 Napisano 17 Stycznia 2013 czy w poliftach są takie same diody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalm66 Zgłoś #237 Napisano 19 Stycznia 2013 Witam. Przerabiałem dzis licznik w aucie. Co prawda Ibiza 6l 2002r, ale co VAG to VAG Oryginalnie podswietlane jest wszystko na czerwono. Wlutowalem zakupione diody PLCC2 800mcd i bylem rozczarowany efektem.. Swieciły na taki jasny niebieski, nie że mocno ale poprostu odcień niebieskiego był inny. Poszukałem na płytce rezystorów odpowiedzialnych za te diody i podmieniłem na mniejsze, aby uzyskac wieksze napięcie na niebieskich diodach, bo w oryginale czerwone pracowały pod napięciem 2,5V a niebieskie potrzebują minimum te 3V. Po tej operacji zmienila sie tylko jasność ale nie odcień koloru niebieskiego. Miałem pod ręką klika sztuk diod SMD 0805 104mcd czyli mniejszy wymiar diody i jasność, ale udalo sie je polutować. Efekt jest taki ze kolor jest zbliżony do oryginału Jednak diody te są zbyt jasne i giną czerwone wskazówki na tym niebieskim tle. Regulując jasność podświetlenia pokrętłęm regulujemy wszystko i ciagle wskazowki sa nieproporcjonalnie ciemniejsze do reszty. Kolejnym problemem jest to ze zginęły wszystkie czerwone znaczki na skali czyli końcówka skali obrotomierza, rezerwa itp. Poniższe zdjecie przedstawia efekt mojej pracy. Po lewej diody wg mnie o zbyt jasnym odcieniu jednak zdjecie tego nie pokazuje. Niebieski po prawej zadowala mnie w stu procentach. Ktos jest w stanie podpowiedzieć jak poprawić to aby widoczne byly czerwone elementy skali oraz aby wskazowki tak nie ginęły w tym niebieskim gąszczu ? EDIT. zapomnialem dodac ze zdjęcie jest robione bez lampy blyskowej przy minimalnej jasności zegarów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #238 Napisano 19 Stycznia 2013 tu gdzie masz koniec obrotomierza daj czerwona diodę i zmień tez czerwone diody na takie jak te niebieskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalm66 Zgłoś #239 Napisano 20 Stycznia 2013 no to wtedy bede miał i cyfry i koncówke skali na czerwono. a chodzi o to zeby miec skale na czerwono w miejscach gdzie taka jest ale cyfry niebieskie. jak w oryginale lub na fotkach z pierwszej strony tego tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golomb1337 Zgłoś #240 Napisano 26 Lutego 2013 zlecił bym wymiane podświetlenia z zielonego na niebiesko czerwony z okolic jasła . jaki był by koszt ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
