Sign in to follow this
DAN82
LEDY - przelaczniki, regulacja ogrzewania, zegary
Witam Panow.
widze ze jest duze zainteresowanie na forum B2 (na innych to nie wiem);) wymiana z zaroweczek na LEDY w przelacznikach itp.
Moze nie robie to FACHOWO i wogole ... ale moge sie podzielic z Wami moimi przerobkami.
Sama przerobka nie jest trudna i niewiadomo jak skomplikowana. Czasu za duzo tez nie tracimy a EFEKT naprawde fajny.
ponizej pokaze jak to mniej wiecej krok po kroku zrobic na przelaczniku.
1
picture.php?albumid=117&pictureid=464
picture.php?albumid=117&pictureid=465
tutaj podmienilem tylko jedna diode... zaroweczka zostaje. podswietla ona ta kontrolke (wlaczonego) przelacznika... (przelaczniki pochodza z B3-chyba)
2
picture.php?albumid=117&pictureid=466
o ile ze sciagnieciem dolnej czesci przelacznika nie bylo problemu tak z gorna czescia bedzie juz maly :) problemik. trzeba podwazyc tam takie 2 cycki :) (zatrzaski)... mi sie jeden ulamal :)
3
picture.php?albumid=117&pictureid=467
tutaj musimy usunac zielona plytke (wystarczy lekko podwazyc srubokretem)
picture.php?albumid=117&pictureid=468
Ja musialem lekko powiekszyc otwor, dioda miala wieksza srednice, mozna zastosowac LEDY 3mm. ja mialem akurat pod reka 5mm
4
picture.php?albumid=117&pictureid=469
Efekt koncowy... bez obudowy...
picture.php?albumid=117&pictureid=470
picture.php?albumid=117&pictureid=471
z obudowa...
Nie jest to profesionalna robota.... ale moze juz komus naswietlilem droge.. co jak i z czym :)
Daniel
Edited by DAN82
A podłączeniu ci się dioda spaliła co?? Nie widzę żadnego opornika przed diodą. Chyba, że ledy na 12V, a nie na 3,2V
