Majster Zgłoś #1 Napisano 12 Grudnia 2008 Witam poszukuję kodowania sterownika ABS 3c0614095Q Passat 3.6L 4x4 wersja USA Za wszelką pomoc dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość minichris Zgłoś #2 Napisano 13 Grudnia 2008 (edytowane) Jak masz oryginalnie 0000375 to spróbuj 0000381 sam szukam bo po kodowaniu moduł 17 na Eu kontrolki ABS i ESP świecą. W niekutych modelach 0000381 usuwa ten Błąd. pozdrawiam C Edytowane 13 Grudnia 2008 przez minichris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majster Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2008 (edytowane) wrzuca ci błąd kodowania w ABS dlatego że zmieniasz kompem kodowanie na EU w 17 adresie jak pozostawisz na oryginalnym kodowaniu licznik to nie masz błędów a wyświetlanie na EU zrób z palca po przez komputer pokładowy i załatwia problem nie jednego paska już tak puściłem Co do kodowania to nie wchodzi ten kod bo mam inny numer sterownika i nie przyjmuje widziałem wcześniej twój post i próbowałem orginalnie nie mam żadnego kodu bo wymieniłem sterownik ABS bo był spalony i mam same zera Edytowane 13 Grudnia 2008 przez Majster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość minichris Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2008 Hmm w Touaregu ten problem nie mam. Moduł 17 na eu i git...... w poniedziałek jadę na Vasa pozdrawiam C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majster Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2008 (edytowane) to jak będziesz mógł to podasz kod jaki ci wyliczy Edytowane 13 Grudnia 2008 przez Majster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość minichris Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2008 Ok nie ma problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majster Zgłoś #7 Napisano 13 Grudnia 2008 A da się ustawić radio tak aby łapało polskie fale? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość minichris Zgłoś #8 Napisano 13 Grudnia 2008 Tak ale to czeba na eu kodować (modul 17) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majster Zgłoś #9 Napisano 31 Grudnia 2008 temat nadal otwarty może ktoś pomorze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carster Zgłoś #10 Napisano 16 Stycznia 2009 Witam, chodzi o passata USA B6 2007(8) z silnikiem BPY mam podobny problem w kodowaniu sterownika abs - orginalny kod 0000348, po zmianie mph na km w liczniku wychodzą błędy: 01044- komputer sterujący błędnie zakodowany 01317 - komputer sterujący w tabliczy przyrządów J285 - brak wskaźnika ktoś wie jak powinno się kodować ten sterownik ? na ross-tech.com nie mogę nic znaleźć. Pozdrawiam Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #11 Napisano 17 Stycznia 2009 Do kolegi @Majster: Spróbuj wpisać takie kodowanie: 0046541 jako WSC Code wpisz: 00028 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość minichris Zgłoś #12 Napisano 20 Stycznia 2009 sorry ale muj polski jest slaby dlatego po angielsku You can't code the abs unit to eu it has a different software, the only thing one can do is 1. buy a euro abs unit and dials (not worth it) 2. a can bus converter for the radio so it simulates eu codes for us electronics (i did it cost about 200 plz) once you have this in place your navigation unit will work perfect , if you have one... Chris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mpiekulski Zgłoś #13 Napisano 20 Stycznia 2009 Witam, Miałem ten sam problem z kodowaniem swojego autka, można to obejść w bardzo prosty sposób. Autko musisz zakodować na Kanadę, gdzie prędkość, spalanie i temperaturę masz dokładnie w takich samych jednostach jak w Europie. Krótko mówiąc, zamiast kodować xx?0x na xx10x musisz to zrobić na xx30x. U mnie wszystko pięknie działa, jedynie tempomat jest w milach. -- Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość minichris Zgłoś #14 Napisano 21 Stycznia 2009 A Radio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #15 Napisano 21 Stycznia 2009 13755 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majster Zgłoś #16 Napisano 23 Stycznia 2009 jak wróci do mnie ten Pasek to zobaczę dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majster Zgłoś #17 Napisano 24 Stycznia 2009 Niestety żaden z tych kodów nie pasował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majster Zgłoś #18 Napisano 26 Stycznia 2009 nie zmieniaj vag comem kodowania licznika pozostaw na oryginalnym wejdź w ustawienia komputera pokładowego i tam zmień ręcznie będzie ok Witam,chodzi o passata USA B6 2007(8) z silnikiem BPY mam podobny problem w kodowaniu sterownika abs - orginalny kod 0000348, po zmianie mph na km w liczniku wychodzą błędy: 01044- komputer sterujący błędnie zakodowany 01317 - komputer sterujący w tabliczy przyrządów J285 - brak wskaźnika ktoś wie jak powinno się kodować ten sterownik ? na ross-tech.com nie mogę nic znaleźć. Pozdrawiam Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #19 Napisano 27 Stycznia 2009 mysle ze problem jest w kodowaniu gateway.Od tego zacznij.(dlugie kodowanie)Przerabialem podobny blad w pasku CC.Jak pokazuje ci wyswietlacz otwarcie drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majster Zgłoś #20 Napisano 28 Stycznia 2009 Nie w getwey jest ok był wymieniany ABS i jak wiesz po odłączeniu akumulatora traci on kodowanie ze starego nie mogłem spisać ponieważ nie miał diagnostyki był spalony i tu jest cały problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
