niuniek_00 Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2008 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczow. Mam maly problem i nie wiem co zrobic, przy wiekszej predkosci auto zaczyna mi buczec tzn buczy ale z przerwami rownymi. Dziwne ale czasami nie zawsze dzieje sie tak jak sie rozpedze i nagle zaczynam hamowac wtedy buczy przez chwile dopuki nie zmniejsze predkosci i nie puszcze pedalu hamulca. Bylem u mechanika myslalem ze to lozysko ale z przodu bylo wymieniane sprawdzali i sa w porzadku z tylu wymienilem bo zaczynaly szumiec. Myslalem ze to wina lozyska ale po wymianie dzieje sie tak samo. Zastanawiam sie czy to moze byc wina klockow hamulcowych czy tez opon zimowych chociaz jesli chodzi o opony to jak je zalozylem to nic takiego sie nie dzialo zaczelo sie niedawno! Prosze pomozcie!!! Edytowane 8 Grudnia 2008 przez niuniek_00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #2 Napisano 8 Grudnia 2008 Może krzywa tarcza hamulcowa? A koła były wyważone? nie było ostatnio jakiegoś spotkanai z krawęznikiem na przykład...? Pozdro:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #3 Napisano 8 Grudnia 2008 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuniek_00 Zgłoś #4 Napisano 8 Grudnia 2008 kola zostaly wywazone a tarcza ma rancik moze to przez to?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamilo Zgłoś #5 Napisano 8 Grudnia 2008 Ostatnio mój pasek wpadał w duże wibracje i przy tym słyszalne były piski i szumy z prawej tarczy hamulcowej. Myślałem że to może wina cylinderka że jest zapieczony czy coś i nie odbija lecz niestety się myliłem. Sprawdziłem i wszystko niby w porządku ale podejrzanie mi wyglądały te tarcze z tym rantem więc wziąłem szlifiere i oszlifowałem do płaszczyzny z tarczą. Problem ustąpił więc możesz spróbować nic to nie kosztuje tylko tyle ile troszkę czasu i energii za szlifiere:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2008 możliwe też, że masz twarde klocki i dlatego może hałasować, ale może rzeczywiście te tarcze. Mam podobny problem tylko, że mnie coś hałasuje przy hamowaniu głównie jak silnik jest zimny, jak się rozgrzeje to jakoś jest ciszej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuniek_00 Zgłoś #7 Napisano 9 Grudnia 2008 Dobra dzieki chlopaki w sobote jak bede mial chwile to wymienie sobie tarcze i klocki i napisze czy sie poprawilo:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #8 Napisano 10 Marca 2009 koledzy ja mam za to inny troche problem czasami (raz na 30 razy) jak lekko przycisne pedal hamulca to zaczyna mi cos jakby gwizdac jak mocniej nacisne to juz jest ok. no i ostatnio tak samo zaczelo mi cos jakby huczec przy jezdzie ale po 1 dniu ustapilo i nie slychac... ale gwizdze dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
