Gość Goloner Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2008 Mam problem tego typu ,że kupiłe sobie lampy (nie oryginalne) do przodu no i mechanik mi je zakłada i co sie okazuje ten wychodzący bolec z silniczka do regulacji swieteł jest za długi chciałem to ucinać i jakos póbować kleić na krócej zeby spasowały ale przeglądając allegro trafiłem na silniczki od Paska po Lifcie i tam własnie te bolce są o wiele krótsze. Wydaje mi się ze mogły by spasowac tylko pytanie czy na pweno ? jeśli ktoś by wiedział czy to wogóle spasuje, kostki itd. to prosiłbym bardzo o odpowiedz a jak nie to bede musiał coś kombinować z klejeniem pozdo i dzięki za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2008 Gdybyś podał jakie to lampy zamontowałeś, byłoby odrobinę łatwiej pomóc ... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2008 napewno jest za dlugi ? Moze masz klosz nie wyregulowany i po zalozeniu wszystko sie ustawi, ew moze zle zalozyles te silniczki, tzn - nie weszly w przegoby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Goloner Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2008 http://www.allegro.pl/item489961746_lampy_przod_komplet_reflektory_vw_passat_b5_b_5.html to są te lampy które zakupiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2008 Powinno pasować i już, wyglądają identycznie jak oryginały. Kontaktowałeś się w tej sprawie ze sprzedawcą, co na to powiedział? P.S Nie wiem czy wiesz, ale te klosze z tego co mi wiadomo nie posiadają homologacji dopuszczającej ich do ruchu w naszym kraju. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
donio23 Zgłoś #6 Napisano 6 Grudnia 2008 ja mam taki sam komplet i musialem zrezygnowac z silniczkow bo jak juz je wsadzilem na swoje miejsce to noca moglem jablka z drzew zrywac, na upartego mozna wsadzic tylko trzeba je podlaczyc do instalacji i ustawic na "3" tylko ze wtedy taki bedzie efekt jak wczesniej napisalem, u mnie sa wsadzone zaslepki od tego kompletu i recznie je ustawilem na stale -- nawet to jakos swieci hehe pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 6 Grudnia 2008 jak chcesz miec tanie i dobre lampy to kup dwie, tanie i dobre. Odeslij to lepiej, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Goloner Zgłoś #8 Napisano 7 Grudnia 2008 No to sie porobiło przez weekend w sklepie nie ma nikogo wiec sie nie dodzwonie, takim razie to ani mi nie podbija przeglądu ani szans na regulacje elektryczną nie ma ale lipa jutro z samego rana zadzwonie do sklepu i zapytam co z tym fantem robić. Narazie wielkie dzięki .... a co własnie z tymi siliczka od paska FL bo tam jest krótszy ten bolec wychodzący z niego a cały własnie sęk w tym ze te bolce w w moich silniczkach sa za długie ???? da rady to podmienic jakby co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
donio23 Zgłoś #9 Napisano 7 Grudnia 2008 te silniczki co piszesz maja inna wtyke do instalacji ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
