kazio Zgłoś #1 Napisano 2 Grudnia 2008 Filtr przeciwpyłkowy, inaczej kabiny, zapewnia nam czyste powietrze w kabinie oraz zapewnia mechanizmom wentylacji odpowiednie warunki pracy. By zdawał egzamin trzeba go okresowo wymieniać. Prosta sprawa, lecz by oszczędzić osobom które się za to zabierają po raz pierwszy paru minut zapoznawania się z passatem poniżej mały poradnik. Potrzebujemy śrubokręt "krzyżak" oraz filtr przeciwpyłkowy :-) Filtr przeciwpyłkowy zakupiony w ASO. Numer katalogowy 8A0 819 439 A, koszt 42,15 PLN By dostać się do filtra odkręcamy zaznaczoną śrubę a następnie wyciągamy element plastikowy do przodu. Ale syf a to tylko niecałe 10 tyś km. By wyjąć filtr zaznaczony plastikowy elementy wyciągamy do góry, osadzony jest tylko na zatrzasku. Po drugiej stronie obudowy filtra, pod podszybiem gdzie dostęp jest troche utrudniony jest drugi taki sam zatrzask, zdejmujemy go po omacku. Porówanie - stary vs. nowy. Podczas wkładania filtra do obudowy zwróćmy uwagę na pozycję, w której filtr powinien zostać zamontowany. Strumień powietrza ma lecieć w kierunku dmuchawy czyli filtr wkładamy strzałką do dołu. Po włożeniu wkładu filtra zakładamy z powrotem na miejsce zatrzaski oraz wsuwamy i przykręcamy obudowę filtra. To by było na tyle. Autor artykułu: kubelt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uti84 Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2010 info spoko, ale zdjecia cos nie chcą sie ładować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fuel Zgłoś #3 Napisano 27 Kwietnia 2010 gdzie te zdjęcia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 27 Kwietnia 2010 gdzie te zdjęcia? Po co Ci zdjęcia?Po lewej stronie patrząc od przodu Paska pod podszybiem jest.Masz tylko jeden wkręt,bodajże krzyżakowy-odkręcasz,demontujesz plastik i wsio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolski Zgłoś #5 Napisano 8 Września 2010 A czy do aut bez klimy stosuje się ten sam filtr ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 8 Września 2010 A czy do aut bez klimy stosuje się ten sam filtr ?? Jeden uj jaki dasz Ja i tak co pół roku wymieniam-na wiosnę i jesienią.Bo i tak się zapcha tymi pyłkami i syfem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #7 Napisano 21 Sierpnia 2011 Koszt takiego filtra to kwestia 20 zł. Dzięki niemu nie ma takiego syfu w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 21 Sierpnia 2011 (edytowane) Koszt takiego filtra to kwestia 20 zł. Dzięki niemu nie ma takiego syfu w aucie. popatrz czasem na daty postów, tematów pozdr Edytowane 21 Sierpnia 2011 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
