Gość bodekbu Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2008 Mam problem ze znalezieniem błędu o kodzie 18027 .Może już ktoś go przerabiał ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2008 Mam problem ze znalezieniem błędu o kodzie 18027 .Może już ktoś go przerabiał ??? Coś jest tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=140666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 27 Listopada 2008 18027/P1619/005657 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground Possible Symptoms * Glow Plug Relay (J52) faulty Possible Solutions * Check Glow Plug Relay (J52) o Perform Output Test Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #4 Napisano 30 Listopada 2008 i jak kolego znalazles juz co oznacza kod tego bledu? bo jesli nie to sprobujr poszukac u mnie w serwisie w ksiazkach, bo passat ma bledy podobne jak Superb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bodekbu Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2008 Na forum znalazłem :18027 (P 1619) - świeca żarowa/ przekaźnik lub obwód podgrzewania otwarty/zwarty do masy Jednak okazało się,że uszkodzony był czujnik temperatury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #6 Napisano 3 Grudnia 2008 to spoko juz masz problem rozwiazany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #7 Napisano 30 Czerwca 2010 witam, wczoraj po vagowaniu okazało sie ze mam blad 18027 18027 (P 1619) - świeca żarowa/ przekaźnik lub obwód podgrzewania otwarty/zwarty do masy jako ze osobiście mam 2 lewe ręce, ktoś mi przy tym pomoże, aczkolwiek jest to fachowiec od francuskiej motoryzacji, może jakaś wskazówka jak sie do temat zabrać i co sprawdzić sprawdzałem inne tematy z tym forum i takiej konkretnej drogi do naprawy nie znalazłem, bo w większości przypadków ten błąd był towarzyszącym innego a nie głównym z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2011 Szanowni Koledzy, odsmażę kotleta, bo VW mam od niedawna i jeszcze baaardzo zielony jestem. Czy któryś z doświadczonych forumowiczów, byłby tak uprzejmy i podpowiedział gdzie szukać owego przekaźnika w VW B5 FL 2003 1,9 AWX? To auto mojego ojca i niedawno taki błąd mu zdjagnozowałem. Jednak obydwaj nie mamy pojęcia gdzie szukać przekaźnika, który chciałbym wymienić. I przy okazji, czy mógłbym poporsić o numer części (z ETKI) tego przekaźnika!? Z góry dziękuję za cieprliwość i czas na odpowiedź! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2011 Szanowni Koledzy, odsmażę kotleta, bo VW mam od niedawna i jeszcze baaardzo zielony jestem.Czy któryś z doświadczonych forumowiczów, byłby tak uprzejmy i podpowiedział gdzie szukać owego przekaźnika w VW B5 FL 2003 1,9 AWX? To auto mojego ojca i niedawno taki błąd mu zdjagnozowałem. Jednak obydwaj nie mamy pojęcia gdzie szukać przekaźnika, który chciałbym wymienić. I przy okazji, czy mógłbym poporsić o numer części (z ETKI) tego przekaźnika!? Z góry dziękuję za cieprliwość i czas na odpowiedź! http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=rozmieszczenie IV-- Przekaźnik pompy paliwa lub przekaźnik świec żarowych nr 357911253 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=rozmieszczenieIV-- Przekaźnik pompy paliwa lub przekaźnik świec żarowych nr 357911253 Stary! Tego mi trzeba było! Dzięki za link... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
