Gość wojtas w
Pomocy ciepły ciężko pali 1,9 tdi 105 km
Witam.Klawiatura nie była ściagana i przy pompkach nic nie grzebane,simering wymieniłem bo ponoć sie juz pocił,na vagu niema błedów żadnych.samochód pali ale na ciepłym przy odpalaniu strasznie zatrzesie jak by chciał wyskoczyć!
Wtrące parę groszy a pro po zapalania silnika gdy jest ciepły. Znajomi mają 2 auta właśnie z tym silnikiem 1.9 105 km oba miały problem z odpalaniem. Na zimnym elegancko a na ciepłym długie kręcenie. Te silniki maja wadę i można to naprawić zmieniając dawkę startową u tunera i po problemie.
Panowie - u mnie podobnie ! 90 stopni i ciężko odpala - odłączyłem przed chwilą czujnik temperatury i bez zmian ! Czy mogą być to świece maja już z 4 lata (skoro po odłączeniu czujnika temperatury bez zmian wiec to raczej nie dawka paliwa) ?
Świece przy takich temperaturach jakie są obecnie, nawet się nie włączą. Problem leży gdzieś indziej.
No tak - na zegarach nie ma świecy - jedynie jak odłączyłem czujnik temperatury to faktycznie się pojawia i się grzeją ! Ale może już są zużyte te świece ale znowu na zimnym niby pali ok ( choć sprawdzę jeszcze rano ). U mnie nie kręcę aż tak długo silnika ale mam odczucie jak by jeden cylinder łapał i dopiero reszta tak go szarpie - całe auto !
dawke paliwa sprawdz
powinna byc 3,4-3,8
czym wiekszy wynik tym mniejsza dawka
przy okazji kat zaplonu tez
W poniedziałek robię rozrząd bo już termin - więc zobaczę czy maja kogoś z komputerem w warsztacie ( ale czy dawka paliwa to to ! skoro na odłączonym czujniku temperatury nic się nie zmienia ? a wtedy dostaje odpowiednią dawkę chyba ). Jutro rano po nocy zobaczę jak odpali na zimnym ale wydaje mi się ze znacznie lepiej.
Rano na zimnym pali od ręki spokojnie bez szarpnięć ! Jakieś pomysły ?
podlacz VAGine
sprawdz temp paliwa tez
czujniki temp obydwa
dawke wtrysku
kat wtrysku
napiecie pompy
jak tam bedzie wszystko ok to pozostaje sprawdzenie sprezania
Edytowane przez kajos
Sprawdż akumulator i świece może któraś jest padnieta
Trochę odgrzeje :)
w październiku robiłem uszczelniacze , wymiana wałka rozrządu , zdjęcie i sprawdzenie głowicy tak w skrócie.
Od tamtej pory mam problem z rozruchem na ciepłym silniku i to nie zawsze. Przykład:
Rozgrzany silnik. Gaszę i zostawiam na około 10 min , wracam i ciężko pali. Zgaszę i przy ponownym rozruchu na dotyk ... tak samo jak ostygnie odpala na dotyk.
Jakby to były złe dawki na rozruch to za każdym razem by palił ciężko na ciepłym prawda ?
Dlaczego mi się pojawił ten problem po tak "poważnym" zabiegu jak wywalenie głowy i wymiana niemal wszystkiego u góry ?
Hej, mam identyczny problem - Na ciepłym silniku ciężko odpala (ale tylko wtedy gdy odstawie na kilka minut - po zgaszeniu silnika i natychmiastowym odpaleniu wszystko jest OK). Możesz podpowiedzieć jak sobie z nim poradziłeś?
Witam. Prawdopodobnie uszczelniacze pompek do wymiany. Przerabiałem temat
Pompowtryski zregenerowane, uszczelnione (a nawet jeden wymieniony na nowy), wszystkie wtryski mają idealne parametry pracy, pompka w baku OK, szczelność układu OK, nawet akumulator wymieniony na nowy - problem występuje nadal.
Rozrusznik jak kręci? Daje dobrego kopa czy tak słabo?
