lolek Zgłoś #1 Napisano 18 Listopada 2008 Witam mam takie pytanie... Ostatnio będąc w salonie VW i ogladajac passata z biksenonami, przyjrzalem sie ze przy wlaczniku swiatel sa 4 pozycje zamiast 3 tak jak jest w innych wersjach jakie widzialem...tzn bylo 0, swiatla mijania w takim kwadraciku czy czyms takim, swiatla postojowe, swiatla mijania.. Moze mi ktos powiedziec czym sie roznia te dwie opcje swiatel mijania ? Z góry bardzo dziekuje za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #2 Napisano 18 Listopada 2008 Też mnie to zastanawia, wydaje mi się, że te w kwadraciku to są światła oświetlające przestrzeń wokół drzwi. Czy to prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2008 Te w kwadraciku czy jak tam to okreslacie to czujnik zmierzchu. Jak ustawi sie ta pozycje to jak sie sciemni albo np wjedzie sie do tunelu swiatla same sie wlacza. u nas nieprzydatne bo trzeba jezdzic 24h na swiatlach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #4 Napisano 19 Listopada 2008 W swoim mam pozycje: 0 - swiatła wyłączone 1 - automatyczne załączanie w tunelach i po zmroku 2 - pozycyjne 3 - światła włączone Włączyłem sobie opcje skandynawia i mijania świecą mi zawsze nawet jak wyłączone a gdy przełączę na auto zmierzch to jak się ściemni zaświeca mi się podświetlenie zegarów itp. Wygodne i praktyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek- ZG Zgłoś #5 Napisano 19 Listopada 2008 Api13- podpowiedz mi proszę jak i gdzie ustawiłeś sobie opcję SKANDINAWIA ? Czy można to zrobić samodzielnie, w menu, czy to może jakieś ustawienia serwisowe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #6 Napisano 19 Listopada 2008 Niestety potrzebny kabelek VAG. Później zobaczę jaki to sterownik i zrobie kilka fotek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arrow00 Zgłoś #7 Napisano 19 Listopada 2008 Tu masz opis jak wyłączyć DRL - czyli opcje automatycznego włączania świateł w US. Jest tam także opis jak włączyć system Skandynawski. http://furmanka.blogspot.com/2006/02/wyczenie-dziennych-wiate-disabling.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #8 Napisano 19 Listopada 2008 Ajaka jest różnica między skandynawskim a USA?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arrow00 Zgłoś #9 Napisano 19 Listopada 2008 W wersji USA włączają się tylko światła przednie. W Skandynawskiej tak jak mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #10 Napisano 19 Listopada 2008 Tu masz opis jak wyłączyć DRL - czyli opcje automatycznego włączania świateł w US.Jest tam także opis jak włączyć system Skandynawski. http://furmanka.blogspot.com/2006/02/wyczenie-dziennych-wiate-disabling.html nie moge znalezc o tym systemie skandynawskim;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arrow00 Zgłoś #11 Napisano 19 Listopada 2008 Robisz wszystko tak samo tylko zamiast DRL zaznaczasz funkcję Scandinavian. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maluszek Zgłoś #12 Napisano 9 Stycznia 2009 (edytowane) u nas nieprzydatne bo trzeba jezdzic 24h na swiatlach Niekoniecznie. Światła dzienne można przełączyć na światła przeciwgielne ze zmniejszonym natężeniem. W ten sposób można oszczędzać żarówki świateł głównych. http://furmanka.blogspot.com/2007/01/mk5-przednie-przeciwmgielne-front-anti.html Edytowane 9 Stycznia 2009 przez maluszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucpiotr Zgłoś #13 Napisano 20 Marca 2009 koledzy jeżeli chodzi o te światła dzienne, o ich wyłączenie to w B5 3b też można Vagiem to wyłączyć? Autko przyjechało ze Szwecji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #14 Napisano 20 Marca 2009 w B6 można to wyłączyć więc i w B5 się powinno dać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #15 Napisano 21 Marca 2009 Da sie jak wsadzisz jakis automatyczny włacznik swiateł. Inaczej nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal2799 Zgłoś #16 Napisano 27 Maja 2011 Czy przy włączonym systemie skandynawskim włącza się jakaś kontrolka na pulpicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #17 Napisano 27 Maja 2011 Ale odgrzałeś kotleta Nie włącza się chodź , w niektórych autach VW np. na rynek amerykański była dodatkowa kontrolka Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal2799 Zgłoś #18 Napisano 30 Maja 2011 Zbyt żadko tu bywam:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #19 Napisano 11 Lipca 2011 (edytowane) Włączanie i wyłączanie- czy w obu tych trybach dziennych wyłączone jest również doświetlanie zakrętów? Post do wywalenia- znalazłem odpowiedź w innym wątku. Doświetlanie jest wyłączone. Edytowane 11 Lipca 2011 przez wektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejZ Zgłoś #20 Napisano 12 Lipca 2011 U mnie jest tak, że jeśli ustawię włącznik świateł w skrajnie prawej pozycji (włączone światła mijania) to i tak zgasną po pewnym czasie (coming/leaving home) od zamknięcia auta. Oczywiście normalnie działa doświetlanie zakrętów i całe podświetlenie w środku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
