azrael Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2008 ...pojazdu nie działa,czy ktoś wie dlaczego??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2008 Czy możesz napisać trochę więcej ? Czy napierw działało, a teraz juz nie, może cos było robione przy samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2008 i nic nie było robione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #4 Napisano 11 Listopada 2008 a w momencie "kliknięcia" przycisku otwierania bagażnika słychać jakikolwiek odgłos a klapa się nie otwiera, czy zero reakcji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2008 zero reakcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rm888 Zgłoś #6 Napisano 11 Listopada 2008 Mam ten sam objaw do tego jeszcze dziwnie "zachowuje" mi się kierunkowskaz w lusterku strona kierowcy. W serwisie powiedzieli że jakiś tam moduł jest do wymiany koszt 800 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #7 Napisano 11 Listopada 2008 @ azrael Przycisk w drzwiach podaje masę na określony pin w sterowniku drzwi kierowcy. Sterownik drzwi przez Can'a puszcza sygnał do sterownika komfortu a ten otwiera klapę, jesli spełnione są określone warunki np. samochód nie moze jechać. Żeby sterownik drzwi brał pod uwage sygnał z przycisku potrzebne jest dodanie do kodu 1 (u ciebie działało więc przyjmuję, że kodowanie jest ok). Na sterowniki dobrze wpływa zrobienie resetu, czyli wyłaczenie na kilka minut zasilania (klema aku). Wówczas przy ponownym odpaleniu, przez sterownik Gateway zbierane są informacje czy z zakodowanej listy sterowników wszystkie odpowiadają na sygnał wywołania. Jeśli do tego dochodzą inne przeboje np. jak napisał rm888 z lewym kierunkiem to moim zdaniem wskazuje na problemy sterownika drzwi, bo on tez odpowiada za zapalnie kierunku w lusterku. Próbuj odłączyć aku i pisz czy pomogło... PS. Rozumiem, że otwieranie z kluczyka działa, tzn. czy zamek klapy reaguje na sygnał elektryczny otwarcia - nie tylko z mikrostyku w tylnej klapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2008 Sprawa otwierania wygląda następująco w avant: 1. Jak masz automatyczne otwieranie zamykanie klapy to przyciśnięcie przycisku skutkuje właśnie otwarciem lub zamknięciem. 2. Kiedy brak automatu można otworzyć sam bagażnik kiedy reszta drzwi jest zamknięta i tak te z działa u mnie jako że mam włączoną autoblokade drzwi po ruszeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cwik7 Zgłoś #9 Napisano 11 Listopada 2008 potwierdzam iż odłączenie aku powinno pomóc. miałem podobny objaw.czekamy na informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #10 Napisano 11 Listopada 2008 dzięki,jutro odłącze aku i dam znać czy pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rm888 Zgłoś #11 Napisano 16 Listopada 2008 Niestety u mnie ta metoda nie pomogła Wie ktoś może czy ten sterownik drzwi kierowcy można gdzieś nabyć po za ASO ??? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zabsi Zgłoś #12 Napisano 16 Listopada 2008 jedz lepiej do kogos kto ma Vas'a niech cie podepnie i wszystko sie wyjasni czego to wina. Po co wydawac zbednie pieniadze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #13 Napisano 16 Listopada 2008 Wie ktoś może czy ten sterownik drzwi kierowcy można gdzieś nabyć po za ASO ??? Na Allegro ogłasza się paru ludzi oferujących części z samochodów testowych, ale to trochę ryzyko, dlatego, że tam niejednokrotnie są podzespoły nieseryjne i nie wszystko może działać. W Niemczech takie gadżety ofeują firmy recyklingowe np. taka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #14 Napisano 24 Listopada 2008 Mam ten sam problem, u mnie nigdy nie dzialalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #15 Napisano 7 Stycznia 2009 @ azraelPrzycisk w drzwiach podaje masę na określony pin w sterowniku drzwi kierowcy. Sterownik drzwi przez Can'a puszcza sygnał do sterownika komfortu a ten otwiera klapę, jesli spełnione są określone warunki np. samochód nie moze jechać. Żeby sterownik drzwi brał pod uwage sygnał z przycisku potrzebne jest dodanie do kodu 1 (u ciebie działało więc przyjmuję, że kodowanie jest ok). Na sterowniki dobrze wpływa zrobienie resetu, czyli wyłaczenie na kilka minut zasilania (klema aku). Wówczas przy ponownym odpaleniu, przez sterownik Gateway zbierane są informacje czy z zakodowanej listy sterowników wszystkie odpowiadają na sygnał wywołania. Jeśli do tego dochodzą inne przeboje np. jak napisał rm888 z lewym kierunkiem to moim zdaniem wskazuje na problemy sterownika drzwi, bo on tez odpowiada za zapalnie kierunku w lusterku. Próbuj odłączyć aku i pisz czy pomogło... PS. Rozumiem, że otwieranie z kluczyka działa, tzn. czy zamek klapy reaguje na sygnał elektryczny otwarcia - nie tylko z mikrostyku w tylnej klapie. odłączenie aku nie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
