mm76 Zgłoś #21 Napisano 30 Sierpnia 2011 (edytowane) Pawelb6, co masz na myśli, mówiąc, że nie będzie jeździł jak powinno? nie przeszkadza mi, że prędkościomierz i drogomierz będą przekłamywać. Chciałbym, żeby był miększy, ale koniecznie na 17" a profil 55 czy 60 przy 215 nie będzie aż taki wielki stosunku do 235/45 a na pewno będzie miększy i na naszych drogach będzie lepiej amortyzowało. Edytowane 30 Sierpnia 2011 przez mm76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niq Zgłoś #22 Napisano 6 Sierpnia 2012 Panowie, czy felga z ET54 będzie dobrze leżeć na pasku z 2009r 2.0tdi cr 140km? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #23 Napisano 6 Sierpnia 2012 Bardzo niedobrze... W pierwszym poście masz opisaną taką sytuację... http://forum.vw-passat.pl/threads/123002-Moja-Niunia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niq Zgłoś #24 Napisano 6 Sierpnia 2012 Czyli rozumiem, że będą bardziej schowane w nadkolu. A czy można to znieść pierścieniami centrującymi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #25 Napisano 6 Sierpnia 2012 No można. Ale bez centrowania są ~3mm, czyli nadal będzie głęboko, a z centrowaniem to minimum 12mm, czyli będzie bardziej wystawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Faster Zgłoś #26 Napisano 9 Sierpnia 2012 Bardzo niedobrze... W pierwszym poście masz opisaną taką sytuację... http://forum.vw-passat.pl/threads/123002-Moja-Niunia Strasznie chłopie przyczepiłeś się do tego ET. Nie pisz,że będzie bardzo źle. Mówimy tutaj o 7 mm w stosunku do oryginału więc nie wiem po co się czepiasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #27 Napisano 10 Sierpnia 2012 Mówimy tutaj o 7 mm w stosunku do oryginału więc nie wiem po co się czepiasz. Zależy jeszcze o jakim oryginale mowa. Bo Chicago ma np 8 cali i et44, więc to jest już 10mm z et i 6mm z szerokości, razem 16mm głębiej. Jakiś mędrek wyliczył to dla vw, wziął za to kasę, więc nie ma go co poprawiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Faster Zgłoś #28 Napisano 10 Sierpnia 2012 Oczywiście zgadzam się z Tobą co do poprawiania fabryki, natomiast jeżeli ktoś kupił felgi z takim ET to można dołożyć "dobre" dystanse i będzie po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
