Kimo Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2008 Mam podejrzenia, że mój układ wydechowy nie sprawuje się tak jak powinien. Wszystko jest sprawne, a samochód z opóźnieniem reaguje na pedał gazu, inaczej chodzi. Chodzi mi o jakieś metody (poza wzrokowymi) sprawdzenia drożności i funkcjonowania układu wydechowego. Dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #2 Napisano 30 Października 2008 Jak tam Panowie, żadnych pomysłów...Pogoda ładna się robi można by kuknąć w samochód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #3 Napisano 30 Października 2008 ...to zacznij od rozebrania przepustnicy i wyczyszczenia jej. Masz benzyniaka - Twój silnik nie generuje sadzy, która mogłaby coś tam zapchać... a jak już to co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #4 Napisano 30 Października 2008 (edytowane) Przepustnica czyszczona, świece, kable, cewka, katalizator, filtry, sonda, nowe, albo sprawdzone. Błędów brak. A samochód inaczej chodzi, ma głębszy dźwięk no i to opóźnienie na pedał gazu, czasami coś delikatnie strzeli w wydechu. Dlatego podejrzenie padło na wydech.... I jeszcze jeden objaw zauważyłem - samochód na luzie, pracuje, naciskam dosłownie na chwileczkę i delikatnie pedał gazu i puszczam to obroty mocno spadają i lekko się dusi, potrafi wtedy nawet zgasnąć. Raz też jak ruszałem to w ogóle nie zareagował na pedał gazu. Gaz w podłodze a on nic, dopiero po chwili wszedł na obroty. Edytowane 30 Października 2008 przez Kimo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #5 Napisano 30 Października 2008 Witaj! A przepływomierz sprawdziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #6 Napisano 30 Października 2008 Przepływka nowa...tzn. ma pół roku. Na nią raczej bym nie stawiał, bo passat ma dobre przyśpieszenia, a i na vagu wartości są poprawne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2008 na vagu wartości są poprawne. tzn. jakie są? Porównaj poprawne wartości z innymi. Zrób log dynamiczny - wtedy wyeliminujesz przepływomierz. Inny dźwięk silnika (wydechu) jest ściśle związany ze składem mieszanki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2008 Ech....przepływkę podmieniłem na inną i nic się nie zmienia...Może jeszcze raz przeczyścić przepustnicę - pierwszy raz robił to mechanik. Może spróbować samemu. Jest może gdzieś instrukcja demontażu przepustnicy dla 1.8 apt. Wiem, że są takowe, ale dla tych z linką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #9 Napisano 30 Października 2008 Ech....przepływkę podmieniłem na inną i nic się nie zmienia...Może jeszcze raz przeczyścić przepustnicę - pierwszy raz robił to mechanik. Może spróbować samemu. Jest może gdzieś instrukcja demontażu przepustnicy dla 1.8 apt. Wiem, że są takowe, ale dla tych z linką. Poczytaj ten wątek, post # 20.http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=148&highlight=przepustnica&page=2 Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #10 Napisano 30 Października 2008 Kimo, jeśli podejrzeasz że Ci coś blokuje wydech to najprościej rozkręcić go za katem(pisaleś że jest nowy) i odbyć jazdę testową. Miałem przypadek zatkanego wydechu w skodziance, farfocle z tej waty co wycisza tłumik w środku spowodowały niemoc autka. Sporo też paliła wtedy skodzianka. Powodzenia w leczeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #11 Napisano 30 Października 2008 Katalizator mam chwilowo wycięty bo na niego padło podejrzenie, ale okazało się, że wygląda bardzo dobrze. Maniek ma dobry pomysł, i chyba tak spróbuję zrobić. Szkoda tylko że nie ma nigdzie instrukcji demontażu przepustnicy... Dzięki chłopaki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
